21.10.2007, 22:55 | #1 (permalink) |
21.10.2007, 22:55 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках ПК выключается. При загрузке Винды комп зависает или выключается. Комп не выключается Самопроизвольно выключается комп Выключается сам по себе комп |
22.10.2007, 12:21 | #3 (permalink) |
Ест такая фигня: при установке Винды, после синего экрана( где загруж. основные компоненты) если во время нажать F5, то выскочит окошко., в котором нужно выбрать тип процессора:
"I -486" и "Другой" - вот если когда менялась Винда, возможно тот кто её менял выбрал вариант не "Другой" а "I486". делов том, что ВИнда по слухам тормозит комп некой своей программой, которая была включена в ОС ради маркетинга (так мне сказали), и выбор 486-го процессора, отрубает эту программу - мол чё из 486-го выжмешь? И поц работает у тебя в полную мощь... но это слухи, пусть и сделать этоо реально... |
22.10.2007, 19:11 | #4 (permalink) | |
IT-Specialist
это вроде зависи от матери , точно не знаю.... мать то какая? |
22.10.2007, 22:30 | #5 (permalink) |
винда win xp 2002 sp2.версия ос 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158.да кстати я делал такую фигню при установке операционки?из за этого?
23.10.2007, 10:10 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Включите в биосе поддержку ACPI,
Зайдите в Свойства - Электропитание, на вкладке АУП поставьте галочку в Задействовать автоматическое управление питанием. Перезагрузитесь.
Убить всех человеков! |
23.10.2007, 10:46 | #8 (permalink) |
AlexZir
хоть один умный человек нашолся, а то байки какие то про "маркетинговые проги" расказывать начали.. :D режим аспи S3 POS поставить и в винде как и сказанно АУП... |
23.10.2007, 16:35 | #9 (permalink) | ||
Как указать вручную драйвер уровня аппаратных абстракций во время установки или обновления Microsoft Windows XP
Список продуктов, к которым относится данная статья. Код статьи : 299340 Последнее изменение : : 8 апреля 2003 г. Редакция : 1.0 Данная статья была ранее опубликована под номером RU299340 Аннотация В данной статье описывается, как указать вручную необходимый драйвер уровня аппаратных абстракций (HAL) во время установки или обновления Windows XP. Примечание: При обновлении с Microsoft Windows 2000 на Windows XP HAL сохраняется. Поэтому, если в Windows 2000 был использован драйвер уровня аппаратных абстракций "Стандартный компьютер", то соответствующий драйвер HAL будет загружен и в Windows XP. Кроме того, процедура изменения драйвера уровня аппаратных абстракций со "Стандартного компьютера" на "Компьютер с ACPI" отличается от метода, используемого в Windows 2000. Дополнительная информация Чтобы указать вручную драйвер уровня аппаратных абстракций во время обновления или установки Windows XP, следует на текстовом этапе установки, обратить внимание на следующее сообщение в нижней части экрана: Нажмите F6, если Вам необходимо загрузить SCSI или Raid драйвер стороннего производителя. При появлении данного сообщения нажмите клавишу "F5". Теперь при просмотре параметров Вы можете выбрать необходимый Вам драйвер HAL. Если будет нажата клавиша F7, то будет загружен драйвер HAL "Стандартный компьютер" и проверка на совместимость с ACPI будет пропущена. После нажатия клавиши "F5" Вы увидите список типов компьютеров (в списке указаны жирным шрифтом). Описание драйвера уровня аппартных абстракций приведено ниже. • Многопроцессорный компьютер с ACPI: Используется на многопроцессорных компьютерах с ACPI. • Однопроцессорный компьютер с ACPI: Используется на многопроцессорных компьютерах с ACPI, но только с одним установленным процессором. • Компьютер с ACPI: Используется для системных плат, позволяющих установить только один процессор. • Многопроцессорный Compaq SystemPro или 100% совместимый: Используется для компьютера Compaq Systempro. • Однопроцессорный компьютер с MPS: Используется на двухпроцессорных системных платах без поддержки ACPI и только с одним установленным процессором. • Многопроцессорный компьютер с MPS: Используется на двухпроцессорных системных платах без поддержки ACPI с двумя установленными процессорами. • Стандартный компьютер: Любой стандартный компьютер без поддержки ACPI или без MPS. Это может быть система, основанная на процессоре 386, 486, Pentium, Pentium II или Pentium III • Стандартный компьютер I486 степпинг-С. • Прочие Одновременно на экране отображаются только два типа компьютеров. Для просмотра всего списка следует использовать клавиши стрелок для прокрутки списка. За дополнительной информацией обратитесь к следующей статье Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/kb/299340 конечно про замедления процессоров тут нет и слова, но и к Цитата:
но всё таки при неправельно настроенном HAL , действительно система может не управлять ACPI (хотя думаю если HAL испорчен, система вообще не загрузится) |
01.08.2009, 22:13 | #10 (permalink) |
у мня в локальном диске D все надписи,шрифты синего цвета...к
скажите пожалуйста .....у мня в локальном диске D все надписи,шрифты синего цвета...кто знает почему????
