11.01.2010, 00:49 | #1 (permalink) |
Режим сна: плюсы и минусы
11.01.2010, 00:49 | |
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики Оценка ПК. Плюсы и минусы Плюсы и минусы чистой винды... Windows Vista. Плюсы и минусы. Плюсы/минусы Windows 7 x64 |
11.01.2010, 00:54 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
У меня компьютер не то чтобы не выключается - он и не "спит" вообще. Последние две недели работает постоянно, круглосуточно, только монитор на ночь выключаю.
Ну а режим "Сна" - это снижение энергопотребления при простое и практически мгновенный возврат в работоспособное состояние при выходе из него. Если оборудование изнашивается при подаче на него напряжения - то да, - Сон негативно влияет. Я просто не сильно в теме по вопросам электрики и электроники. |
11.01.2010, 10:54 | #4 (permalink) |
Сисадмин по жизни
Если чет кочать или обрабатывать или еще чет делать ночью, то пусть включенный конечно будет, а если ничего не делать, то нафиг этот сон нужен? Пока в туалет (извините) поссать с утра ходишь, он уже и включиться
11.01.2010, 11:30 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Он просто прекращает подачу питания на диски, монитор и мать вроде. Но всё равно это временная мера, лучше всё же выключать.
11.01.2010, 11:33 | #7 (permalink) |
Сисадмин по жизни
Гибернация (англ. Hibernation) — энергосберегающий режим операционной системы компьютера, позволяющий сохранять содержимое оперативной памяти на энергонезависимое устройство хранения данных перед выключением. В русскоязычной Windows XP эта функция называется «Спящий режим».
При активировании данного режима содержимое оперативной памяти записывается на энергонезависимое устройство, а компьютер выключается. При включении содержимое памяти восстанавливается, и пользователь может продолжить работу с того же места, на котором он остановился. В Windows Vista появилась дополнительная функция «гибридный спящий режим», когда содержимое ОЗУ сбрасывается на диск, но питание не отключается. Если компьютер был отключён или пропало электропитание, ОС восстанавливается с диска; если нет — система выходит из ждущего режима ACPI. В Mac OS X спящий режим объединён со ждущим. При этом обычный спящий режим аналогичен гибридному в Windows Vista, а при низком заряде ноутбука используется «глубокий» спящий режим, когда питание отключается полностью. В KDE4 и GNOME гибернацию можно вызвать через управление электропитанием. При этом должен быть установлен пакет pm-utils. Преимущества Позволяет отложить работу «на потом», полностью отключив питание компьютера, а после включения продолжить с того же места (остаются запущенные приложения, несохранённые документы). Небольшие требования к аппаратному обеспечению компьютера (в Windows хватает минимальной ACPI-совместимости на уровне драйверов). Нередко встречаются компьютеры, которые из-за разгона, поломки аппаратуры или проблем с драйверами не способны выйти из ждущего режима ACPI, но нормально переходят в гибернацию и выходят из неё. Может проводиться автоматически без участия пользователя (например, когда заряд ноутбука опустится до критически низкого). При обычном выключении или перезагрузке либо пользователь должен ответить на запросы о сохранении документов, либо ОС придётся форсированно закрыть эти программы, потеряв несохранённые изменения. Быстрый вход-выход (не проводится закрытие-инициализация драйверов и ПО, которые в сложных программных системах могут длиться довольно долго) Недостатки Отнимает большое количество дискового места (близкое к объёму установленной либо используемой оперативной памяти: например, при 2 гигабайтах ОЗУ ОС Windows XP заводит файл гибернации размером 2 гигабайта, а Windows 7 — 1,5 гигабайта). В Windows XP некоторые драйверы и программы имеют проблемы со спящим режимом. Например, Miranda IM версий до 0.8 выводила сообщение о невозможности подключения (но после этого нормально подключалась к серверу). Logitech SetPoint с мышью Logitech G5 переставляет уровень чувствительности, но «забывает» обновить индикацию этого уровня. Если содержимое диска изменится, то часть данных, которые находятся в виртуальной памяти (дисковый кэш, FAT, таблицы дескрипторов и т. д.) окажутся в устаревшем состоянии. Вот почему ОС Linux предупреждает об этом при монтировании разделов, используемых Windows. Кроме того, при включении компьютера не рекомендуется, хотя и возможна, мультизагрузка. Шифрование файла спящего режима (как и файла подкачки), хранящего «слепок» оперативной памяти, осуществляется не во всех системах (исключение — Mac OSX). Таким образом, использование спящего режима может оказаться небезопасным. Выход из спящего режима на медленных дисках (особенно на твердотельных носителях) при больших объёмах ОЗУ (порядка 1Г) может длиться сравнительно долго. Проблемы с выходом из спящего режима могут возникнуть при сбое аппаратной части машины (BIOS, HDD). |
11.01.2010, 18:24 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Ха, не забываем, что в БИОСЕ так же есть настройки сна... S1, S3, S1+S3... кажется такие....
Я компьютер выключаю пото му что он частенько ночью самопроизвольно просыпается(не знаю, с чем связано, и не хочу тратить время на выяснение причин-проще выключать)... А ноутбук постоянно отправляю в режим сна... очень удобно... правда раз 16 так поотправляешь-он глючить начинает... приходится-таки перезагружать... вообще с десктопами частые проблемы: то из сна не выходят, то ещё какие-то... |
11.01.2010, 18:37 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
самопроизвольно просыпается(не знаю, с чем связано)
можно отключит в биосе просыпание от всего ( POWER BY RING .или по времени к примеру (Automatic Power Up),или Wake On LAN, короче все в настройках там) если ты поставил включение пк от клавы или мышки к примеру ,и функция AC PWR Loss Restart (запуск при пропадание питания - и возврате после) включена . то так же подействует. Последний раз редактировалось Eli; 11.01.2010 в 19:28 |
