Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 08.02.2010, 00:49   #61 (permalink)
Сермяга
Сообщение от Larch Посмотреть сообщение
При всех посдедующих влючениях компа Интернет у ВАС автоматом!
Ерунда! Это автоматическое подключение при запуске приложений. Если нет запущенных процессов, лезущих в сеть, то и интернет не запустится. Сколько комп не включай...
Сообщение от shket13 Посмотреть сообщение
нет я имею ввиду без авторизации пользователя, что бы модем подключался когда еще пользователь еще не ввел свой логин и пароль для авторизации.
Да, можнео. Через планировщик, или через создание службы. Самый простой способ через sc create...
Сермяга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 14:25   #62 (permalink)
Druzhishe
Аватар для Druzhishe
Сермяга, Вы бредите.
Druzhishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 16:40   #63 (permalink)
SuperUser
Для автоматического VPN подключения, надо сделать изменения в реестре. Пуск - Выполнить и вводим regedit. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run создаем строковый параметр с любым именем и со значение, где прописываем имя вашего соединения, имя пользователя и пароль. Например так: rasdial "VPN-подключение" Login Password
SuperUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 13:00   #64 (permalink)
kosmonavt1970
Larch, спасибо тебе огромное за подсказку!!!
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
Larch, спасибо тебе огромное!!!
kosmonavt1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 23:11   #65 (permalink)
siveZ
Аватар для siveZ
Господи, прочёл второй пост треда - самый краткий и внятный ответ. Сам себе сделал за 5 секунд, только у меня побочный вопрос - можно сделать так чтоб винда каждый раз при подключении не писала "Интернет сейчас подключён. Скорость: 100.0 Мбит/с"?
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:00 ----------
АПчхи!!!!!!!
siveZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 00:34   #66 (permalink)
KyJIJIeP
Помогите кто знает проблема такова я хочу подключить через свич несколько пк к интернету но у них неопределяет IP
KyJIJIeP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 00:45   #67 (permalink)
sergey5000
KyJIJIeP, свич не присваивает IP, для этого нужен РОУТЕР. Какой у вас интернет ? Выделенка ?
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 21:54   #68 (permalink)
luchkin
3. Как настроить автоматическое подключение к Интернет при загрузке Windows
* нажмите кнопку "Пуск", выберите "Панель управления";
* выберите пункт "Сетевые подключения";
* выберите PPPoE соединение, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Свойства";
* в разделе "Параметры" снимите галочку "Запрашивать имя, пароль ...", нажмите "OK";
* выберите PPPoE соединение, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Cоздать ярлык";
Далее, один из вариантов
* поместите ярлык в папку "Автозагрузка";
или
* нажмите "Пуск", выберите "Все программы"->"Стандартные"->"Служебные"->"Назначенные задания";
* запустите "Добавить задание"->"Далее"->"Обзор"->"Рабочий стол"->Ярлык на соединение;
* выберите пункт "При загрузке компьютера", нажмите "Далее" и при необходимости укажите пароль для входа в Windows.
4. Как настроить автоматическое восстановление соединения при обрыве
* "Пуск"->"Панель управления"->"Сетевые подключения";
* откройте свойства PPPoE соединения;
* в разделе "Параметры" установите галочку "Перезвонить при разрыве связи";
* нажмите "OK".
5. Как подключить к Интернет несколько компьютеров через одно соединение
Предполагается, что компьютеры уже объединены между собой в сеть.
* в разделе "Дополнительно" установите галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера";
* нажмите "OK".
Если у Вас дома (или в офисе) существует сеть из нескольких компьютеров и у Вас есть выход в Интернет через PPPoE, то существует несколько возможностей предоставить всем компьютерам Вашей сети выход в Интернет:
a) Зарегистрируйте у провайдера несколько (по кол-ву компьютеров) PPPoE учетных записей. Возможно, эта услуга будет стоить дополнительных денег.
Подключите Ваш хаб или свитч к розетке, установленной провайдером. Используйте для этого порт свитча с маркировкой UPLINK (оконечные устройства-компьютеры всегда подкулючаются в обычные порты, а хабы или свитчи подключаются друг к другу через UPLINK порты). Убедитесь, что на Вашем хабе загорелась лампочка, соответвующая UPLINK порту и обозначающая наличие связи (Link).
Подключите все Ваши компьютеры к своему хабу и на каждом настройте индивидуальную PPPoE учетную запись. Все компьютеры будут выходить в Интернет независимо друг от друга.
Преимуществом такого типа подключения являеться возможность раздельного обсчета сетевого трафика. Вы всегда сможете посмотреть в системе статистики провайдера, сколько мегабайт скачал каждый из Вашим компьютеров.
Недостатком подобного типа подключения является то, что все Ваши домашние компьютеры становятся частью домовой сети и нужно очень тщательно следить за правами доступа к ресурсам Ваших компьютеров (файлам и принтерам).
b) Выделите один компьютер (желательно самый мощный), он будет выступать в роли шлюза, т.е. все компьютеры домашней сети будут выходить в Интернет через него.
Настройте на этом компьютере Интернет-соединение. Назовите это соединение, например, Internet.
Купите дополнительную сетевую карту. Установите ее в шлюз и подключите к хабу, к которому подключены компьютеры Вашей домашней сети. Windows определит новую карту и создаст новое соединение. Переименуйте это соединение в Intranet (внутренняя сеть).
Запустите "Мастера домашней сети" и настройте Вашу сеть, указав какое соединение предназначено для выхода в Интернет (Internet), а какое является соединением домашней сети (Intranet). На всех остальных домашних компьютерах в Сети в свойствах протокола TCP/IP должен быть установлен режим "Адреса присваиваются сервером".
Шлюз должен быть включен все время, в которое какому-либо из компьютеров внутренней сети может понадобится выход в Интернет.
При таком подключении Ваша внутренняя сеть отделена от домовой сети и Вам не нужно покупать дополнительные PPPoE учетные записи.
К сожалению, в этом случае без дополнительного программного обеспечения невозможно подсчитать какой компьютер сколько мегабайт скачал.
ВНИМАНИЕ! Включайте возможность общего доступа через одно Интернет-соединение только в том случае, если компьютеры домашней сети подключены к шлюзу через ОТДЕЛЬНУЮ СЕТЕВУЮ ПЛАТУ.
luchkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 07:28   #69 (permalink)
martell
Вот как сделать подключение полностью автоматическим и правильным, с помощью инструментов самой операционной системы:
Шаг 1
Панель управления -> Центр управления полетами-> управление сетевыми подключениями -> наводим мышкой на ярлык вашего интернет-соединения -> свойства (правой кнопкой) -> параметры -> оставляем галочку только на запрашивать имя и пароль, остальные кубики - пустые.
Шаг 2
Панель управления -> Цент обеспецения безопасности -> Свойства обозревателя -> Вкладка - Подключения -> Ставим точку - Всегда использовать принятое по умолчанию подключение -> на этой же вкладке - Настройка -> АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАПАМЕТРОВ (отмечайте галочкой только этот параметр, остальные не надо) -> Проверяйте: Ползоватьль/Пароль (что они как в вашем договоре на предоставление услуг связи и Интернет -> Ok -> Применить -> Ok. При всех посдедующих влючениях компа Интернет у ВАС автоматом!
]ларс суперрррррррррр!!!!!!! То что я и искал и кстати нашел в пять утра, когда уже мозг отрубался!!МОЛОТОК!!!!!!!!!![/B]
---------- Добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:09 ----------
Делайте как Ларс сказал, все проходит у меня на семерке все пошло, да я и сам знал, что можно без всякого реестра и переноса ярлыка в автозапуск, запускать нэт при включении, тока до 5 утра мучался и не хрена, пока на этот сайт не нарвался, тут человек дело написал и всё работает!!!!!!
---------- Добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:16 ----------
Сообщение от martell Посмотреть сообщение
Шаг 1
Шаг 2
[QUOTE='martell;376617']
martell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 09:57   #70 (permalink)
sergey5000
martell, ого вас по утрам колбасит
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
