01.03.2007, 16:27 | #34 (permalink) | |
01.03.2007, 16:33 | #35 (permalink) |
[boot loader]
timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect timeout=30 Просто я не понимаю сути извращения над Boot.ini., просто пользуйтесь Нормальным софтом и нет проблем - вы там что Летать собрались... Эт же Win - святая святых - она не любит извращения... как вы к ней, так и она к вам (мое мнение...) |
01.03.2007, 16:50 | #36 (permalink) |
Вот мне кажется весьма поучительная история. Однажды сгорел комп(в чем дело непонятно, эксперементировать не стал не зная причины-будешь причиндалы менять, нет гарантии что опять не навернется). Снес в сервис. Сказали что мать и хард(40), мать поменяли, хард достал новый(80Seagate), поставил все стало ОК. Старый хард не выкинул-вдруг пригодится. Значить, прошло время, внезапно скончался хард(80). Пытался лечить его через контору, но они сказали что реанимации не подлежит. Делать нечего, решил поэкспериментировать, вставил старый диск(40) и представляете, все заработало!!, но появился глючок-комп грузился около 4х минут. Вывод по-моему единственный-дело в харде, но что в нем не так? Погорело железо, или что еще могло случиться? Я просто проецирую эту ситуацию на мой случай описанный в самом начале, может ли быть глюк в железе в моем новом винте(160)?
01.03.2007, 17:00 | #38 (permalink) |
если под Биосом не отображается - нет
если есть - нужно пробовать реанимировать, проги есть специальные - по вытаскиванию инфы с жестких (на форуме статьи были и есть, прочитай) |
01.03.2007, 17:41 | #40 (permalink) |
нормально... там же стоит Райд контроллер - он и управляет.
