29.12.2008, 02:54 | #1 (permalink) |
Не могу удалить Висту
29.12.2008, 02:54 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Не могу удалить java v 6 Update 27 Не могу удалить папки Не могу удалить папку Не могу удалить KIS 2010 |
29.12.2008, 10:51 | #2 (permalink) |
Че-то я ничего не понял. В биосе нужно поставить загрузку с привода (при включения компа F2 или DEL), потом перезагрузка, а потом уже устанавливаите. Так Вы делали?
29.12.2008, 23:34 | #3 (permalink) |
Именно с этим у меня и проблема. Сначала мог войти в биос чтобы через меню диска с ХР начать загрузку, но ничего не выходило. Сейчас вообще в биос не могу войти ни через нажатие Del и F8.
30.12.2008, 01:35 | #5 (permalink) |
IT-Specialist
вариантов много...
можно подцепить внешний флоппи и прописать через дос путь к установочному файлу винды или попробуйте сперва сбросить биос, может потом сможете зайти в биос! так же пробуйте нажимать F2 для того чтобы войти в Биос |
31.12.2008, 01:27 | #6 (permalink) | |
Вся проблема в том, что он комп не видит жесткий диск. Может переустановить висту тогда может можно будет войти в биос? А насчет того, чтобы сбросить биос - как это делается и какие еще есть варианты? |
31.12.2008, 01:31 | #7 (permalink) |
На маме Джампер сбрось ! А вообще не очень похоже на проблему с вистой. Больше на проблему с компом. Отруби винт и попробуй зайти в биос или загрузиться с СД !
06.01.2009, 20:06 | #9 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
mercury531, не нужно давать "варезных" советов. Если комп не видит жесткий, то в БИОС нужно все-таки как-то войти, а после уже, в разделе SATA Native Mode (AHCL) выставить значение на дисабл. Войти в БИОС попробуйте еще нажатием F2. Как вариант, обнулите его перед этим.
09.01.2009, 22:51 | #10 (permalink) |
Почитал... местами посмеялся...., но всякий случай если вдруг я неправильно понял то трабл возник связи с непопаданием в BIOS... вопрос: а раньше туда попадали??
Если нет, то согласен с владимиром - нужно сбросить BIOS, при условии, что эта версия выставляет загрузку с CD\DVD раньше чем винт (правда не стоит забывать, что в некоторых мамах CD и DVD в загрузке разными пунктами отмечены)... Сноси винт к друганам и с помощью софта (Partition Magic) убейте раздел, создайте новый, убедитесь, что он активный и го!!! |
