09.11.2008, 00:15 | #1 (permalink) |
Как поставить своё изображение на загрузку винды?
09.11.2008, 00:15 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение Оставить своё имя на Марсе! Монитор своё отработал? Как поставить загрузку с CD-ROM в ноутбуке Toshiba pro 430CDT? Переустановка Винды Убрать автоматическую загрузку программ |
09.11.2008, 00:18 | #2 (permalink) |
reMember
Качаем ResHacker или аналогичную утилиту: www.users.on.net/johnson/resourcehacker/ Этим самым резхакером открываем winxpsystem32ntoskrnl.exe Слева в столбике списка ресурсов Bitmap-ресурсы под номерами 1, 8 и 10 являются картинками загрузочного лого. Для WinXP Pro это общая картинка, бегущие синие "таблетки" и надпись "Professional". Их можно сохранить на диске, отредактировать в любом редакторе растровой графики (Adobe Photoshop, Jasc Paint Shop Pro и т.п.) и, сохранив, резхакером всунуть обратно в файл ядра ntoskrnl.exe. При этом нужно обойти один подводный камень, который подложила микрософт: при открытии в редакторе эти bmp-шки выглядят абсолютно черными. Для исправления этого недоразумения нужно воспользоваться специальной палитрой, загрузив файл палитры и применив его к открытой bmp-шке. Для фотошопа файлик с палитрой можно взять здесь: www.thetechguide.com/howto/xpbootlogo/16.act. Или ручками вбить в редакторе палитры:
R G B 0 0 0 0 0 0 32 26 21 45 62 210 83 101 1 178 53 5 70 70 70 137 146 0 74 127 252 247 107 32 141 166 255 142 220 4 243 188 27 188 188 188 255 255 255 255 255 255 Когда эта палитра будет загружена для открытой bmp-шки, она примет вид как при загрузке. Картинку можно отредактировать, не меняя параметров разрешения и т.п., а потом сохранить и всунуть резхакером в ядро. Возможно, перед сохранением нужно применить палитру, состоящую только из черных цветов (все цвета черные, RGB=0,0,0), чтобы вернуться к исходному кодированию картинки как у микрософт. НЕ НАДО ПЫТАТЬСЯ заменить ИМЕЮЩИЙСЯ ntoskrnl.exe! Во первых этому возмутится sfc, во вторых это просто не самая лучшая идея. Гораздо разумнее, после засовывания измененных картинок сохранить попорченное ядро как, например, kernel01.exe (обязательно в формате DOS filename 8.3, т.е., имя файла не более 8 букв без пробелов и пр. + .exe). А затем воспользоваться замечательным ключом /kernel= filename.ext в файле настройки загрузчика C:boot.ini (может быть скрытый/системный): [boot loader] timeout=7 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINXP [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINXP="Original Windows XP" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINXP="New Logo Windows XP" /fastdetect /kernel=kernel01.exe Таким образом, мы сохраним исходный файл ядра ntoskrnl.exe, сохраним исходную строчку в boot.ini и всё это без каких-либо модификаций реестра или обхода системы system file checking. Единственное, следует выставить несколько секунд timeout для того, чтобы иметь возможность выбора при загрузке. После успешного тестирования модифицированную строчку можно перенести наверх, тогда она будет по умолчанию загружаться по истечении timeout, или нажатии на Enter. |
