29.11.2009, 20:02 | #11 (permalink) |
Материнская плата минимум -34 максимум -34 аверадж -34 CPU минимум -84 максимум -92 аверадж 85.7 |
29.11.2009, 20:02 | |
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Сохранения копий экрана, не через PrtScn Винда не встает. |
30.11.2009, 13:14 | #13 (permalink) |
а кроме грязи, проблема в сильном нагреве может быть вызывана недостаточной силой блока питаня????стоит ли купить новый куллер???и что такое термопаста???
30.11.2009, 13:21 | #14 (permalink) |
doux, перегрев у вас на процессоре ,сначала там проблему устраняйте потом ,новую температуру дадите ,а уж потом разберемся с вашим бп
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:21 ---------- термопаста это диэлектрик ,белая такая , на зубную пасту немного видом походит ,может быть еще серого цвета |
30.11.2009, 13:33 | #15 (permalink) |
значит перегрев на процессоре мне устранить чисткой системника???
а где находится термопаста??? |
30.11.2009, 13:43 | #16 (permalink) |
doux,
ну вроде того ,почистить весь системник тоже не мешает ,термопаста у вас скорее всего высохла между радиатором процессора и самим процессором ,почистить надо кулер над процессором и под ним все так-же , - между процом и его радиатором ,между ними ,ее купить надо ,старую аккуратно удалить а новую нанести тонким слоем 1-2 мм ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:43 ---------- p.s. если это сами никогда не делали позвать знающего из знакомых или обратиться в сервис |
30.11.2009, 13:46 | #17 (permalink) |
я сейчас ухожу, вечером почищу весь проц, позвоню знакомому спрошу сможет он термопасту заменить, после того как почищу замерю еще раз температуру ! и отпишусь!
и если не сложно в какую цену термопаста, хоть примерно.. |
30.11.2009, 16:29 | #19 (permalink) |
doux, вот вам про термопасты и их стоимость http://forum.oszone.net/archive/index.php/t-47339.html
30.11.2009, 18:33 | #20 (permalink) |
вот я почистил весь системный блок, посмотрел на температуры, упали, улыбнуло,
ЦП 54-58 C Материнка 30-36 C это как нормально??? |
