24.03.2014, 09:51 | #1 (permalink) |
Восстановление пароля SA в MS SQL server 2008 R2 Express
Проблема в следующем: имеется специализированная программа, под админскими правами запускается. У этой программы есть web-портал. Видимо слетел пароль на админской учетке. Изменить пароль можно в Microsoft SQL Server Management Studio. MS SQL установлена в режиме mixed mode и поддерживает аутентификацию как под учетной записью "sa", так и под учетными записями Windows. Однако при заходе под учетной записью администратора выдается сообщение о невозможности соединения с SQL сервером (см. скриншот). Физический доступ к серверу имеется. Попытки, типа Lev Ponomarev WorkBlog: Взлом/смена пароля пользователя SA на MS SQL, lev-ponomarev.blogspot.com/2011/10/mssql-osqlexe-e.html, Как удалить пароль sa? sql server 2008 r2 - SQL Server - CyberForum.ru никаких результатов не дали. Находил ссылку на восстановление пароля при загрузке с установочного диска, но не могу найти в истории. Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Как излечить пациента? Да, желательно объяснять как для блондинки - ни в сиквеле, ни в других БД специалистом не являюсь. |
24.03.2014, 09:51 | |
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу Лицензирование Windows Server 2008 Настройка Windows Server 2008 R2 Проблема с сетью на Win Server 2008 |
27.04.2014, 23:18 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Не может быть впринцыпе, указывается во время установки.
Сталкивался, если программа работает через Web-морду, то можно поискать в конфигурационных файлах сайта, он там не зашифрован. Либо терморектальным криптоанализом, т.е. пытать тех кто устанавливал. Остальные способы ведут к вероятной потере данных, т.к. базы зашифрованы уникальными ключами, которые как-раз и хранятся в master. А зачем лезете, если не секрет? |
08.05.2014, 15:31 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Стесняюсь спросить: а Вы службы SQL перезапускали?
И причем ту пользователь "sa"?
