24.12.2009, 13:12 | #1 (permalink) |
Запрос в Access 2003
24.12.2009, 13:12 | |
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами Правильный запрос в Access Перемещение записей между таблицами Access 2003 Access-2003, перестала читаться одна из таблиц. Запрос с литфорума Разработать запрос (Access 2003) Как убрать запрос при запуске |
24.12.2009, 14:26 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Создайте запрос с помощью Конструктора, выберите нужные категории и в текстовом поле в строке условие напишите =09* or =10*. Выйдите из конструктора с сохранением и откройте созданный запрос. Если вы все правильно сделали - исходная таблица преобразуется, ислючив при этом записи, не удовлетворяющие условию
Убить всех человеков! |
30.12.2009, 10:15 | #5 (permalink) |
01.01.2010, 17:51 | #6 (permalink) |
support
Давайте разбираться.
1) для отбора по символам поле должно быть не числовым, а текстовым, проверьте свойства поля. 2) если нужно отбирать в числовом поле - задача так тривиально не решается.
04.01.2010, 13:12 | #7 (permalink) |
Прошло Like [год]+"-*"
где [год] - вводимый параметр, соответственно 09 или 10 и т.д. теперь загвоздка в том, как уже в имеющеся таблице у всех записей поставть 09- ? или 10- |
