#1 (permalink) |
![]() ситуация - вкл комп...сеть работает....потом вдруг вырубается сеть и пишет "сетевой кабель не подключен", все манипуляции с кабелем не помогают. система пишет что сетевая работает нормально. подключая к другому компьютеру тот же кабель - всё нормально. далее.....выключаю комп....проходит часов 5 - включаю - всё работает, где то час сеть пашет и потом опять "сетевой кабель не подключен" и опять ничего сделать нельзя. от перезагрузки компа лучше не становиться. вот если постоит он выключеный ночь - на утро всё ок, но не на долго. вот ще работает:)...но думаю не на долго... (со штекером думаю всё ок - тк контакт с другой сетевой нормальный, да и с этой периодически тоже, комп новый - второй день, по идее всё должно в нём работать... и кстати сейчас диод в сетевой - горит, а када всё это происходит то не горит) что это такое может быть?????? может нагрев какой элементов, или предел по трафику, или может где заряды скапливаются а потом всё вырубает или всё таки настройки где какие поменять????? ХЭЛП!:) |
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам Проблема с сетевой картой? Проблема со звуковой картой. Проблема с сетевой картой Lenovo G550 Проблема с сетевой картой Проблема с сетевой картой Проблема с сетевой картой (зависание системы при завершении работы) |
#2 (permalink) |
скорее всего у вас встроенная сетевая карта, а они как правило довольно чуствительны к длинне кабеля и его качеству..
выходов два, 1) заменить и укоротить кабель.. 2) установить отдельную сетевую карту харошего качества.. |
#3 (permalink) |
да, она встроенная, но сетевая другая есть (с ней раньше всё намана было), только комп опломбирован, а снимать с гарантии не хочется. а на сколько укорачивать? есть лишних метра 3, но сам кабель тянется с крыши (на 3 этажа) поэтому есть ли смысл укорачивать??? а если роутер поставить при входе в квартиру, а от него в комп лучше не станет?????
ПС: помогает выключение компа...из розетки мин на 5, затем запуск и всё работает...но видимо опять не на долго... |
#4 (permalink) |
кабель должен быть не более 80метров (это ограничение для встроенных сетевух)..
если поставить ройтер, то думаю будет гараздо лучше.. |
#5 (permalink) |
нашел ответ, может в нем причина...стояла галочка в свойствах сетевой - отключатся для экономии энергии....пока не вырубило...:)
... ... ... ну видимо и не вырубит:)) |
#6 (permalink) |
радость длилась не долго:)
сутки проработал и теперь всё заново..... и что на этот раз может быть??????????? более чем уверен что это программная ерунда!!! что ещё может быть???? (может антивирус сервер блокирует?) |
#9 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Возможно возникла аппаратная проблема, железо ведь разное, и нагрузка на него тоже разная бывает. Так что ваш аргумент
Убить всех человеков! |
#10 (permalink) |
хост это что?:)
.....вощем он сам по себе, то долго работает по несколько часов, то за 10 мин вылетает....укоротил чуть провод, сменил штекер...ждемс |
