16.01.2020, 04:11 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Кнопка скачивания
16.01.2020, 04:11 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Скорость скачивания Скорость скачивания в 7ке Программа для скачивания Программа для скачивания... Скорость скачивания |
16.01.2020, 22:54 | #2 (permalink) |
Напоминаю, что актуальную версию UVS можно загрузить по ссылке из этой темы, у Вас образ сделан устаревшей.
Но переделывать не надо, не поможет. Возможно, надо было штатным образом удалять, а не Revo. Скачайте программу AdwCleaner отсюда или с зеркала, сохраните на Рабочий стол. Запустите утилиту и нажмите кнопку "Сканировать" ("Scan"). После завершения сканирования лог будет автоматически сохранен в папке C:\AdwCleaner\Logs с именем AdwCleaner[Sxx].txt (xx - цифры, начинается с 00) Прикрепите этот отчет к своему сообщению. Но если всё то же и в Vivaldi, и в Maxthon - надежды мало, что найдётся. |
17.01.2020, 00:36 | #4 (permalink) |
Устанавливал SaveFrom только в Maxthon, это скрипт через расширение ViolentMonkey. Потом удалил всё это из браузера и установил Ummy, EXE файл. Нашёл другое решение для скачивания с YouTube и уже через Revo удалил Ummy. Кнопка осталась. На тот момент Vivaldi у меня не было, на днях скачал для ознакомления, кнопка появилась и в нём. Есть ещё порташка Google Сhrome, так она и туда пролезла. Вот лог.
17.01.2020, 02:13 | #5 (permalink) |
Вообще ничего не понимаю, решил установить Ummy ещё раз и удалить штатно. Отключил фильтр в Adguard (Блокировал им кнопку), закрыл браузер, установил правда через Revo, что бы был журнал отслеживания установки на всякий... Запускаю YouTube в браузере, что бы проверить функциональность кнопки и... "нету" её. Нет ни в одном браузере, при установленном Ummy. Удалил деинсталлятором из программы. Пока всё хорошо, кнопка пропала.
17.01.2020, 07:47 | #8 (permalink) |
Ну и всё тогда на этом.
Запустите AdwCleaner, меню Настройки - Удалить AdwCleaner - выберите Удалить. |
