24.04.2018, 22:44 | #1 (permalink) |
Проверьте логи
24.04.2018, 22:44 | |
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно Проверьте логи uVS проверьте логи |
25.04.2018, 02:49 | #2 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Скопируйте код ниже в буфер обмена.
Закройте все браузеры. Запустите UVS под текущим пользователем. В меню: Скрипты----Выполнить из буфера обмена Код:
;uVS v4.0.11 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 v400c zoo %SystemDrive%\USERS\NIKITA\APPDATA\ROAMING\NEWNEXT.ME\NENGINE.DLL delall %SystemDrive%\USERS\NIKITA\APPDATA\ROAMING\DIGITALSITES\UPDATEPROC\UPDATETASK.EXE delref CLAMSHELLSSHELFFULS.DLL delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCCFIFBOJENKENPKMNBNNDEADPFDIFFOF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delall %SystemDrive%\USERS\NIKITA\APPDATA\ROAMING\NEWNEXT.ME\NENGINE.DLL deltmp delnfr restart |
25.04.2018, 23:28 | #4 (permalink) |
Мимо проходил
Если панелями от Яндекса пользуетесь то оставьте это
Код:
PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\aminlpmkfcdibgpgfajlgnamicjckkjf, Проигнорировано пользователем, [286], [460753],1.0.4874 PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\fdjdjkkjoiomafnihnobkinnfjnnlhdg, Проигнорировано пользователем, [286], [496505],1.0.4874 PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\geidjeefddhgefeplhdlegoldlgiodon, Проигнорировано пользователем, [286], [373993],1.0.4874 PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\jdkihdhlegcdggknokfekoemkjjnjhgi, Проигнорировано пользователем, [286], [422989],1.0.4874 PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\necfmkplpminfjagblfabggomdpaakan, Проигнорировано пользователем, [286], [440588],1.0.4874 PUP.Optional.RussAd, C:\PROGRAM FILES\YANDEX\ELEMENTS\BARTABHOST.DLL, Проигнорировано пользователем, [286], [435197],1.0.4874 Далее сделайте проверку в АдвКлинере Как выполнить проверку в AdwCleaner? (лог выкладывать не нужно) ***** в АдвКлинере, после завершения проверки, снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие и вы ими пользуетесь в противном случае снимать не нужно) остальное удалите по кнопке Очистить далее, сделайте проверку в FRST Как создать логи FRST Попробуйте |
26.04.2018, 20:05 | #5 (permalink) |
так же проблемы с клавиатурой то работает,то нет.Пробовали ставить другую тоже самое,иногда и мышка отключается вместе с клавиатурой
26.04.2018, 20:54 | #6 (permalink) |
Мимо проходил
Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
HKU\S-1-5-21-3491028137-1525060507-4106731710-1000\...\Run: [mrupdsrv] => "C:\Users\NIKITA\AppData\Local\Mail.Ru\Update Service\mrupdsrv.exe" --u FF user.js: detected! => C:\Users\NIKITA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nahd6ha2.default\user.js [2014-10-26] Task: {941EBC81-C983-4057-993C-174495A41C2A} - \{9B730C89-DD5D-4216-813B-E3608CD1224B} -> No File <==== ATTENTION Task: {C9BD4018-3810-4B43-9041-8D4A8A561D22} - \AbortionImprecationV2 -> No File <==== ATTENTION EmptyTemp: Reboot: |
