Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 08.02.2018, 16:53   #1 (permalink)
Densid
Аватар для Densid
По умолчанию Посмотрите логи
Перестали открываться гиперссылки в любых приложениях, например в телеграмме или ворде. клацаешь на них и ничего не происходит. Еще не открывает фотки встроенным приложением. Изменил приложение стало открывать, но стандартным вин 10 не открывает. И не могу зайти в персонализацию совсем. Висит загрузка и все.
Тип файла: 7z IGOR_2018-02-08_15-47-18.7z (820.9 Кб, 50 просмотров)
Densid вне форума   Ответить с цитированием
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению
Посмотрите логи
Посмотрите логи
посмотрите логи плз
посмотрите логи
Посмотрите Логи
Старый 08.02.2018, 16:59   #2 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Скопируйте код ниже в буфер обмена.
Закройте все браузеры.
Запустите UVS под текущим пользователем.
В меню: Скрипты----Выполнить из буфера обмена
Код:
;uVS v4.0.10 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
v400c
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DNECFMKPLPMINFJAGBLFABGGOMDPAAKAN%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
deltmp
delnfr
restart
После перезагрузки выполните сканирование в Malwarebytes
Старый 08.02.2018, 19:05   #3 (permalink)
Densid
Аватар для Densid
Скрипт готов, вот лог следующий
Тип файла: txt logmb.txt (16.6 Кб, 315 просмотров)
Старый 08.02.2018, 19:10   #4 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Если MediaGet пользуетесь то это оставьте
Код:
PUP.Optional.MediaGet, HKU\S-1-5-21-664372095-3573509577-2497547670-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\MediaGet, Проигнорировано пользователем, [2217], [363518],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, HKU\S-1-5-21-664372095-3573509577-2497547670-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|MediaGet2, Проигнорировано пользователем, [2217], [117652],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [117652],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET-ADMIN-PROXY.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [363519],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\DOWNLOADS\ADOBE-FLASH-PLAYER_ID650921IDS4S.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [10419],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET-UNINSTALLER.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [363518],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\DOWNLOADS\UTORRENT_ID2511979IDS4S.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [10419],1.0.3900
PUP.Optional.MediaGet, C:\USERS\IGOR\DOWNLOADS\UTORRENT_ID2511360IDS4S.EXE, Проигнорировано пользователем, [2217], [10419],1.0.3900
Остальное все можете удалить.
далее,
сделайте проверку в АдвКлинере
Как выполнить проверку в AdwCleaner?
в АдвКлинере, после завершения проверки,
снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие и вы ими пользуетесь)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
сделайте проверку в FRST
Как создать логи FRST
Старый 08.02.2018, 19:34   #5 (permalink)
Densid
Аватар для Densid
FRST не запускется совсем, скачал 64бит и висит загрузка просто....32 тоже не запусккается
в персонализацию по прежнему не заходит и ссылки не открываются....
Старый 09.02.2018, 14:35   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сообщение от Densid Посмотреть сообщение
У вас 64 битная система соответсвенно должен запускатся 64 битный FRST.
Попробуйте в безопасном режиме
Старый 12.02.2018, 19:34   #7 (permalink)
Densid
Аватар для Densid
Вот логи FRST
второй файл выложить не получается, пишет нельзя больше 1 мб
Тип файла: txt FRST.txt (71.0 Кб, 381 просмотров)
Старый 12.02.2018, 22:22   #8 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Addition.txt.Больше мегабайта? Странно. А что с проблемой?
Старый 13.02.2018, 07:14   #9 (permalink)
Densid
Аватар для Densid
Он чуть больше не на много. А с проблемой я кажется разобрался. Это блокировал твикер. Будь он не ладен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
