12.11.2016, 21:18 | #1 (permalink) |
Проблемы с InstallShield Update Service Scheduler
Проблема номер 1: В процессах InstallShield Update Service Scheduler грузит процессор примерно на 20 процентов , открываю вкладку подробно показывает что это issch.exe Как избавиться от этой ерунды? Сразу скидываю лог UVS. DESKTOP-KS42GU6_2016-11-12_19-49-22.rar P.S. Сайты грузятся бывает долго очень (глючит видимо браузер), хотя скорость интернета отличная Проблема номер 2: Достало оповещение безопасности. Какую программу Я не запустил бы, выскакивает такое сообщение. Бесит уже. Можно решить проблему отключением брандмауэра, но можно ли каким-либо другим способом ее решить? И может кто подскажет норм антивирус. А то Avast думаю не справляется со всем этим. (Естественно чтобы не платить) |
12.11.2016, 21:18 | |
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками InstallShield Update Service Scheduler грузит процессор update service |
12.11.2016, 21:47 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
12.11.2016, 22:53 | #5 (permalink) |
1 ВОПРОС ВСЁ ЕЩЕ ПОД ВОПРОСОМ !
13.11.2016, 08:45 | #6 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.8 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DBKNBNAPADDJDNBILPMLACDKJDKJMBJHD%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
13.11.2016, 13:30 | #7 (permalink) |
Спасибо за всю инфу.
Вот новый файл сканирования в uVS DESKTOP-KS42GU6_2016-11-13_12-23-04.rar Вот лог от Malware MalwareLog.txt В Malware могу уже удалить выбранные файлы после проверки? |
13.11.2016, 16:26 | #8 (permalink) |
2.удалите все найденное в малваребайт
перегрузите систему далее, 3.сделайте проверку в АдвКлинере Как выполнить проверку в AdwCleaner? ***** 4.в АдвКлинере, после завершения проверки, в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие) остальное удалите по кнопке Очистить далее, 5.сделайте проверку в FRST Как создать логи FRST |
13.11.2016, 19:58 | #9 (permalink) |
Всё сделал. Какая то жесть творится.
Вот что выдал AdwCleaner AdwCleaner[C0].txt Вот что выдал FRST FRST.txt Addition.txt |
14.11.2016, 06:57 | #10 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
GroupPolicy: Restriction <======= ATTENTION GroupPolicy\User: Restriction <======= ATTENTION CHR Extension: (friGate CDN - бесперебойный доступ к сайтам) - C:\Users\Troy7\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb [2016-06-27] CHR HKU\S-1-5-21-1637198109-110453789-3858306361-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [ccfifbojenkenpkmnbnndeadpfdiffof] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx CHR HKU\S-1-5-21-1637198109-110453789-3858306361-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [oelpkepjlgmehajehfeicfbjdiobdkfj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx CHR HKU\S-1-5-21-1637198109-110453789-3858306361-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [ojlcebdkbpjdpiligkdbbkdkfjmchbfd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx EmptyTemp: Reboot: |
