#1 (permalink) |
![]() п.с. Как думаете эта штука ворует пароли или это всего лишь надоедливая реклама? |
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы Подцепил гадость.. синяя гадость |
#2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref HTTP://SD-STEAM.INFO delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DDKEKDLKMDPIPIHONAPOLEOPFEKMAPADH%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DFDJDJKKJOIOMAFNIHNOBKINNFJNNLHDG%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DNLBEJMCCBHKNCGOKJCMGHPFLOAAJCFFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, сделайте проверку в FRST Как создать логи FRST |
#3 (permalink) |
safety спасибо, вроде бы помогло (после перезагрузки и потом выключения/включения компа эта фигня пока не появлялась). А что думаете насчёт последствий её пребывания на моём компе, стоит ли в панике переустанавливать систему и менять пароли или достаточно проверить систему каким-нибудь drweb cureit?
#4 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Скопируйте код ниже в Блокнот
Код:
Task: {FDA6A427-F210-41D4-AA9E-1AB317432589} - \r -> No File <==== ATTENTION 2016-08-29 10:08 - 2016-08-29 10:08 - 00011264 _____ () C:\Users\r\AppData\Local\Temp\nsg6822.tmp\System.dll 2016-08-29 10:08 - 2016-08-29 10:08 - 00008704 _____ () C:\Users\r\AppData\Local\Temp\nsg6822.tmp\newadvsplash.dll AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:41ADDB8A [149] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A064CECC [124] AlternateDataStreams: C:\Users\Все пользователи\TEMP:41ADDB8A [149] AlternateDataStreams: C:\Users\Все пользователи\TEMP:A064CECC [124] EmptyTemp: Reboot: После чего откроется файл лога fixlog.txt выложите его сюда |
#5 (permalink) |
Не знаю, может просто совпадение, но после этого при загрузке снова автоматом запустился браузер с открытой страницей zodiac-game.info
#7 (permalink) |
Сделал. Правда когда после рекомендованного Гризлик у меня снова начал автозапускаться браузер с этой рекламой, я повторно выполнил скрипт который вы мне рекомендовали раньше, реклама опять пропала. Но получается что эта дрянь всё-равно где-то в системе осталась, не могу понять?
#8 (permalink) |
судя по новому логу FRST все ок, нет записей о восстановлении ключа запуска этой рекламной страницы.
далее, закрываем уязвимости обновляем программы, наблюдаем за проблемой Закрываем основные уязвимости системы и приложений с помощью скрипта в AVZ |
