20.08.2016, 21:12 | #1 (permalink) |
Вирус SD-Steam и Zodiac-game
Помогите, пожалуйста. Как можно загрузить сюда образ автозапуска? |
20.08.2016, 21:12 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Вирус SD-Steam.info/Zodiac-game.info Вирус sd-steam/zodiac games |
21.08.2016, 05:34 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 OFFSGNSAVE del %Sys32%\TASKS\ASSNFIKS ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref EXPLORER.EXE HTTP://SD-STEAM.INFO delref HTTP://SD-STEAM.INFO ; McAfee Security Scan Plus exec C:\Program Files\McAfee Security Scan\uninstall.exe deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
21.08.2016, 06:04 | #4 (permalink) |
Спасибо, проблема вроде бы исчезла, надеюсь что опять не появится после нескольких рестартов пк. Сканировал Malwarebytes до и после запуска скрипта, ничего не нашёл.
21.08.2016, 06:20 | #5 (permalink) |
Похоже, что не помогло. Вот только что на секунду появилась командная строка, после этого опять появилось в реестре
Assnfiks REG_SZ explorer.exe http ://sd-steam.info Malwarebytes ничего не находит. |
21.08.2016, 11:23 | #6 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Далее выполните чистку в AdwCleaner. После окончания сканирования снимите галочки с записей Yandex (если таковые будут) и нажмите Очистить.
После перезагрузки выложите логи Farbar Recovery Scan Tool |
22.08.2016, 06:05 | #9 (permalink) |
Удаляю в реестре и всё нормально до первой перезагрузки. Потом автоматически восстанавливается. Собственно, если не удалить запись в regedit, то после следующего включения пк откроется интернет с сайтом. Не хочется из за этой фигни сносить винду. Malwarebytes ничего не находит, AdwCleaner тоже, пробовал удалять с помощью CCleaner, тоже не помогло.
22.08.2016, 06:40 | #10 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
Task: {CE188E62-2C00-43A8-AE17-68480F11F7C5} - \Assnfiks -> No File <==== ATTENTION EmptyTemp: Reboot: закрываем уязвимости, обновляем программы, наблюдаем за проблемой Закрываем основные уязвимости системы и приложений с помощью скрипта в AVZ |
