11.08.2016, 21:15 | #1 (permalink) |
Браузер открывается с рекламным сайтом
по названию можно понять суть проблемы - при запуске системы автоматически открывается браузер с рекламным сайтом. чистить AVZ, adwcleaner и т.д. пробовал - результат нулевой. надеюсь на вашу помощь. заранее тысяча благодарностей. лог uvs прилагается. |
11.08.2016, 21:15 | |
Возможно, что вы сразу найдете решение вашей проблемы обратив внимание на данные топики Самопроизвольно открывается вкладка с рекламным сайтом При запуске Windows 7 открывается браузер гугл хром с рекламным сайтом При запуске компьютера ( win 7 max 32bit) открывается браузер с рекламным сайтом При запуске Windows 7 открывается браузер с рекламным сайтом При запуске Windows 7 открывается браузер с рекламным сайтом |
12.08.2016, 05:52 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref HTTP://KB-RIBAKI.ORG/ delref %SystemDrive%\USERS\PAZZAC\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\159DY7H4.DEFAULT-1470903327510\EXTENSIONS\HELPER-SIG@SAVEFROM.NET.XPI delref HTTP://KB-RIBAKI.ORG deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes |
12.08.2016, 14:36 | #3 (permalink) |
да, теперь, кажется, все в порядке, большое спасибо.
единственное, что меня настораживает - после того, как я поймал вирус, время загрузки системы значительно увеличилось (едва ли не до нескольких минут). после чистки и сканирования ситуация не изменилась. в любом случае, еще раз спасибо за оперативную помощь. |
12.08.2016, 18:09 | #5 (permalink) |
простите, что трачу ваше время, но рано я обрадовался, после перезапуска компьютера сайт вылез вновь.
на всякий случай, сделал новый лог. |
12.08.2016, 18:14 | #6 (permalink) |
uvs обновите до актуальной версии 3.87.4 и сделайте новый образ автозапуска.
12.08.2016, 18:44 | #8 (permalink) |
добавьте еще логи FRST
Как создать логи FRST |
12.08.2016, 19:06 | #10 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
HKU\S-1-5-21-3273733136-2771943153-3820949630-1001\...\Run: [Pazzac] => explorer.exe hxxp://kb-ribaki.org <===== ATTENTION EmptyTemp: Reboot: |
