Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 30.04.2015, 01:55   #31 (permalink)
RP55.RP55
Расширения браузеров и их поисковые плагины.
Новые версии программы uVS поддерживают работу с расширениями браузеров.
Программа показывает, как легально установленные расширения - так и скрытые от пользователя.
Расширения можно удалить. ( самостоятельно )
Откройте основное окно программы uVS
Скачайте актуальную версию программы: http://pchelpforum.ru/showpost.php?p=293738&postcount=2
1) Извлеките программу из архива.
2) Запустите uVS ( start.exe )
Вместо открытой по умолчанию вкладки: Подозрительные и вирусы.
Откройте вкладку с проблемным браузером.
А там хлопните правой лапой мыши по проблемной строке...
И в меню выбрать нужное действие...
Поддерживаются браузеры:
IE
Актуальные версии браузеров:
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Проблемное расширение можно найти так:
а) по дате установки ( в программе есть фильтр календарь )
Когда возникла проблема ?
вот и смотрим по дате...
б) через поиск найти отзывы об этом расширении.
в) если вы знаете какие расширения ставили - какие нет...
то всё проще.
г) Проверить файл на V.T.:
https://www.virustotal.com/
или
http://virusscan.jotti.org/ru
д) В ряде расширений можно найти ссылку на оф. сайт разработчика.
т.е. расширение можно проверить опосредовано, через проверку сайта разработчика.
посмотреть, что этот сайт из себя представляет. ( с известной долей осторожности )
При работе с Хромом нужно применить твик 27
В меню это: Дополнительно > Твики...
* Можно также применить твики 28 и 29 ( эти твики безопасны )
P.S. с браузером IE
работайте аккуратно.
Если другие браузеры без проблем можно переустановить с IE могут возникнуть сложности.
RP55.RP55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 08:11   #32 (permalink)
demancent
Аватар для demancent
предупрежден, значит вооружен.. свежий злодей
demancent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 19:35   #33 (permalink)
RP55.RP55
По поводу шифраторов - есть подвижки.
Антивирусные компании активно работают над проблемой и для многих шифраторов подобрали методику расшифровки.
При наличае лицензии обращаемся в вашу антивирусную компанию.
Если ваша антивирусная компания на данный момент не может расшифровать данные - обращаемся в другую компанию.
Старый 12.07.2015, 16:12   #34 (permalink)
safety
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
Компьютерный сервис по расшифровке файлов
Мошенники.
http://virusinfo.info/showthread.php?t=180742
safety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 00:05   #35 (permalink)
RP55.RP55
Периодически возникают проблемы и на устройствах с операционной системой ANDROID
Что можно сделать, если устройство заблокировано программой вымогателем ?
1) Метод самый простой > Можно сбросить состояние до заводских настроек - насчёт этого прочтите инструкцию к устройству.
Перед тем, как это сделать, подключите устройство к компьютеру и скопируйте важные данные: фото; видео и т.д.
Если устройство не распознаётся на компьютере - установите нужные драйверы как вариант: http://help.drp.su/
2) Устраняем проблему через безопасный режим.
Для входа в безопасный режим Android вам необходимо выполнить следующие действия:
а) Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока не появится меню выключения.
б) В этом меню выберите пункт «Отключить питание» и удерживайте на нём палец до появления меню ( Переход в безопасный режим )
в) Нажмите «ОК» и дождитесь перезагрузки устройства.
После появления рабочего стола вы увидите в его левом нижнем углу надпись «Безопасный режим».
Выполните необходимые изменения или удалите мешающие нормальной работе устройства программы.
Переход в этот режим также поможет вам наглядно оценить, насколько быстро работает чистый Android и насколько его замедляют установленные вами сторонние дополнения.
После чего - для возвращения к привычной работе просто перезагрузите устройство.
Иногда наблюдаются сложности с возвращением устройства к обычной работе, и он упорно продолжает запускаться в безопасном режиме.
В этом случае просто выключите его, или извлеките батарею на несколько минут и опять включите.
так через безопасный режим вы сможете удалить вызывающую проблемы программу.
3) При наличае компьютера можно подключить к нему устройство.
Установить на комп. программу которая может работать с android
И снести всё лишнее.
У многих производителей есть фирменные программы для работы в связке Компьютер < > Android
Зашли на оф. сайт разработчика > скачали программу > установили > подключили устройство и...
Так например:
у Nokia есть программа: Nokia_Ovi_Suite
Позволяет синхронизировать и редактировать (через беспроводное соединение или по кабелю) практически любые имеющиеся в мобильнике данные — контакты, сообщения, музыку, рисунки, а также сохранять их копии на ПК.
у Samsung есть программа: Samsung Kies: http://www.samsung.com/ru/support/usefulsoftware/KIES/
С помощью программы можно подключить к компьютеру смартфоны, телефоны, планшеты.
позволяет синхронизировать записную книгу, смс и календарь, работать с медиа-контентом, хранящийся на вашем устройстве или компьютере, добавлять или редактировать контакты и т.д.
Есть возможность обновлять прошивку устройства.
Есть программы от сторонних разработчиков.
Ряд таких программ позволяет работать с устройством на уровне получения рут прав на Android. ( в данном случае нам нужна возможность удалять/устанавливать программы )
Следует внимательно проверять такие программы перед их установкой на Windows
изучать историю программы ( как давно она появилась - читать отзывы о программе проверять антивирусами/сканерами )
И обязательно устанавливать в расширенном режиме - и отказываться от установки всяких дополнений )
Работайте с ними осторожно - можно повредить устройство, или потерять гарантию на него.
Получается, что перед сбросом настроек до заводских - можно сохранить ваши важные данные & настройки.
4) Проверка антивирусами/сканерами ?
Подключить устройство к Компутеру
Выбор в меню проводника ограничен и сразу выполнить проверку не получиться.
Скопируйте папки/файлы куда нибудь и сканируйте антивирусом/сканером.
Просмотре в какой папке будет найдена проблема - на какой файл сработает.
можно проверить так: http://forum.esetnod32.ru/forum8/topic10549/
Затем можно будет найти файл на самом устройстве и удалить.
( но в этом варианте доступ можно получить только к части данных и метод эффективен постольку/поскольку )
5) После того, как основные проблемы решены можно выполнить доп. очистку ( при необходимости )
Для этого созданы программы чистильщики например: Clean Master
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/1991
6) Что - то из программ можно подобрать и установить самостоятельно: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=112220
7) Если выше перечисленные методы не помогли...
Можно выполнить перепрошивку устройства - скачать новую версию и выполнить обновление.
Скачать прошивку можно бесплатно с сайта разработчика вашего устройства.
Операция опасная - поэтому не рекомендую её производить самостоятельно, если нет соответствующего опыта.
8) Также можно отнести устройство в сервисный центр.
в сервисе выполнят одно из приведённых выше решений.
Старый 22.07.2015, 18:00   #36 (permalink)
RP55.RP55
Мы уже говорили про Sandboxie.
поговорим о программе Deep Freeze
Программе которая защищает не отдельное приложение/программу, а всю операционную систему.
Принцип простой: Установили программу > Deep Freeze делает снимок/образ системы.
Суть в том, что любые несанкционированные изменения после перезагрузки системы будут
аннулированы/отменены/сброшены.
Если хотите сохранить данные можно подключить внешний диск и хранить все нужные данные на нём.
Подробно о программе: http://www.comss.ru/page.php?id=843
Оф. сайт: http://www.faronics.com/en-uk/products/deep-freeze/
Я бы рекомендовал устанавливать программу на компьютерах начинающих пользователей.
Чтобы они работали не боясь испортить систему.
Думаю все сталкивались с ситуацией когда вирусы комфортно путешествуют на флешке.
Например вам нужно передать данные.
Как можно избежать заряжения ?
Как можно помочь пользователю и при этом не получить проблему для себя ?
Здесь нам поможет Защита от записи на флешке
ряд флешек производится с небольшим переключателем в режим «только для чтения»
здесь можно провести параллели с CD|DVD диском - вы копируете информацию с диска, но сам диск защищён - вирус не может самостоятельно на него прописаться.
На флешке есть механический переключатель режимов: чтение/чтение; запись.
Если сильно захотеть то можно найти/заказать соответствующее устройство.
Старый 06.10.2015, 22:46   #37 (permalink)
RP55.RP55
Поговорим о проверке файла.
Как проверить файл...
На первый взгляд это просто.
Как правило файл проверяется на сервисе: https://www.virustotal.com/
Вот вы нашли файл и проверили...
Файл судя по результату проверки чист...
Но так, ли это на самом деле ?
После проверки файла откройте вкладку: Дополнительные сведения.
Найдите:
First submission 2015-09-18 06:48:14 UTC (2 недель, 4 дней назад) ( впервые файл загружен\проверен дата... )
Last submission 2015-10-03 08:28:23 UTC (3 дней, 9 часов назад)
По этой записи\дате вы можете видеть проверяли, ли файл раньше, или нет.
О файле говорит его история...
Если файл проверяли месяц, или год назад и проверили сейчас - и по результату проверки чисто...
то и сам файл с вероятностью близкой к 100% чист.
Файлы проверяют в антивирусных компаниях, а на это нужно время...
Также важное значение имеют поля:
Publisher ( Издатель\производитель продукта )
Например это Nero AG
и
поле Signature verification ( Проверка электронно цифровой подписи ) ( ЭЦП ) )
на вкладке: Сведения о файле.
Такому _подписанному _известным поставщиком файла\у - также можно доверять.
Но когда файл подписан неизвестным вам издателем стоит задуматься и найти доп. информацию.
Что модно сделать ?
Для примера возьмём файл программы Nero: NeroStartSmart.exe
Проверка на V.T: https://www.virustotal.com/ru/file/4...c208/analysis/
Но нам этого показалась мало и мы решили получить дополнительные сведения.
На вкладке: Дополнительные сведения
копируем данные по SHA1 файла ( к примеру) это: 7b5ea21e40c30879a129045978e3b0a5f089eaee
Переходим сюда: http://www.herdprotect.com/knowledgebase.aspx
В строку поиска вставляем: 7b5ea21e40c30879a129045978e3b0a5f089eaee
Получаем результат: http://www.herdprotect.com/nerostart...5f089eaee.aspx
Находим запись: Publisher: __ Nero AG__ и хлопаем по этой ссылке.
Ссылка нас переведёт на страницу: http://www.herdprotect.com/signer-ne...9fce34351.aspx
Где мы можем увидеть результаты проверки не одного этого файла, а нескольких десятков файлов данного производителя.
В ряде случаев можно проверить по ЭЦП файла.
Хлопните правой лапой мыши по вашему файлу >
Откройте вкладу: Цифровые подписи ( если файл подписан вкладка будет )
И здесь в строке поиска: www.herdprotect.com/knowledgebase.aspx
пропишите издателя: ( например ) : Sony Corporation
Получим результат: http://www.herdprotect.com/signer-so...599d4b830.aspx
( это не всегда работает - прежде всего поиск ориентирован на работу с SHA1 )
Что это даёт ?
Часто бывает так, что часть файлов производителя чисты, а часть представляют ( могут представлять ) опасность.
Вот и получается, что паренёк то хороший...
но вот его семейство плохое...
Поэтому стоит задуматься о целесообразности присутствия паренька на вашем PC.
Старый 09.02.2016, 17:54   #38 (permalink)
RP55.RP55
Что делать когда: "Заблокирован браузер "
В данном случае речь идёт о тех случаях когда вы не можете зайти в его настройки.
т.е. вы запускаете браузер и сразу появляется несколько блокирующих окон.
Создайте текстовый файл >
Хлопните по файлу правой лапой мыши и в меню выберите >
Открыть с помощью...
Соответственно выбираем ваш браузер.
Ваш браузер откроет не стартовую страницу по умолчанию, не страницу кэша а ваш текстовый файл.
Теперь вы можете зайти в его настройки.
После этого проверяем установленные плагины и расширения. Удаляем не известные, и установленные из не официальных источников.
Проверяем домашнюю\стартовую страницу.
Чистим Кэш.
В некоторых браузерах можно сбросить настройки по умолчанию.
Так в Mozilla Firefox для этого нужно в адресной строке прописать: about:support и нажать Enter
Наладка Firefox > Очистить Firefox...
Также проверяем настройки прокси сервера.
Если эти действия не привели к нужному результату - используйте спец. программы по очистке.
Старый 12.02.2016, 18:05   #39 (permalink)
lohudra
Можно тоже здесь мазнуть..
Возник конкретный вопрос по поводу kido?
Например ПК заражен данным вирусом, возможно ли выявления и уничтожение
его с помощью ваших рабочих утилит?
lohudra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 19:44   #40 (permalink)
RP55.RP55
lohudra
Kido - это частный случай.
Есть специализированные программы для обнаружения и удаления: Kido\Conficker
Так у компании ESET: https://www.esetnod32.ru/download/ut...rojan_remover/
Также можно работать с программой uVS - но, здесь требуется навык.
Кроме того uVS позволяет работать с загрузочного Live CD диска ( с возможностью выбора системы )
В разных режимах.
Так можно найти любой вирус кроме разве, что внедрённого непосредственно в оборудование на стадии производства этого оборудования.
Или внедрённого\встроенного в оборудование специалистами по шпионажу.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
