11.05.2008, 21:18 | #31 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
13.05.2008, 01:07 | #35 (permalink) |
дам простой совет по доступу к папке Систем волюм информэйшон, просто в Сервис\Свойства папки уберете галку с "Использовать простой и общий доступ к файлам и папкам" и далее уже в свойствах самой папки появляеться вкладка Безопасность и там по умолчанию стоит тока система, вам остаеться тока добавить Администраторы(иль своего пользователя) и дать ему права
Кстати мусор может быть и не тока по этому, по капайся в папках темп , почисти куки и такие папки как Апликэйшн Дата и все такое |
06.12.2009, 14:06 | #36 (permalink) |
Замена процессора
Доброго времени суток. Я решил поставить более мощный процессор. По характеристикам он вроде подходит к материнской плате,но винда не загружается. Когда комп работает со старым процессором, то при включении сначала появляется картинка материнской платы, потом загружается операционная система. Но когда я установил новый проц, то при включении появляется картинка матери и больше ничего не происходит: биос не вызывается, клавиатура не реагирует. В чём может быть проблема?
Мат. плата - MSI P35 Neo-F - S775, iP35,PCI-Ex16 Процессор Intel Pentium Dual Core E2200 (2.2G, 1 Мб, 800 МГц) S775 OEM Новый процессор Intel Core 2 Duo E7400 (2.8G, 3Мб, 1066 МГц) 775-LGA |
06.12.2009, 14:13 | #37 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
А новый процессор есть в списке поддерживаемых платой? Вот здесь указано, что Core2Duo 7XXX не поддерживаются
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...400_66007.html |
06.12.2009, 14:50 | #38 (permalink) |
Я спрашивал у консультанта в магазине, он сказал, что поддерживает. А здесь http://www.nix.ru/autocatalog/mother...400_66007.html
по ссылке "Совместимые процессоры" Е7400 есть. Хотя может быть проц и правда не подходит. Есть ещё мысль, что он не работает, но тогда бы и монитор не загорался при запуске?! |
06.12.2009, 17:21 | #40 (permalink) |
Fiiniishh,да погоди ты брат со своим биосом ,эт как я со своей температурой ,без обид , тут подумать надо ,тем более в биос он не попадает ,щас покумекаем
