25.03.2008, 17:15 | #1 (permalink) |
Всё началось с того что антивирус обнаружил вирус.я его обезвредил.пе6резагрузил.всё было нормально, но потом мне приспичило удалить оставшиеся от вируса файлы . удалил. перезагрузил... во время проверки материнки ( POST ) (до начала загрузки виновс) мне пишут : NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart (при этом комп проверяет флоппик) а если вставить дискетку (пробовал пустую) пишут: Non-System disk or disk error Replace and strike any key when ready Вот.пробовал обновить биоз , но самостоятельно не получилось.и драва на материнку не установить тк СD он(комп) не проверяет . Характ-ка моей машины : материнка: Asus A7V600-x Процессор : AMD Sempron 2300+ Помогите пожалуйста. pensionerf@mail.ru |
25.03.2008, 17:15 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы A disk read error occurred press ctrl alt del to restart NTLDR is missing NTLDR is missing... BOOTMRG is missing. Press ctrl+alt+del to restart |
25.03.2008, 17:49 | #2 (permalink) |
К дискете он пытается обратиться потому что не может загрузиться с жесткого диска, пустая дискета, конечно, ничего не даст.
У виндов загрузчик слетел, тебе нужен установочный диск с WinXP(или что там у тебя было установлено). для начала попробуй загрузиться с него в консоль восстановления и там ввести две команды fixboot и fixmbr, если не поможет переустанавливай систему с того же диска. P.S. Как входить в консоль восстановления смотри на форуме, тут это не один раз описывалось, заново расписывать неохота. |
26.03.2008, 16:39 | #3 (permalink) |
Пробовал уже ... не получается...
вставляеш диск с виндой и толку никокого ... просто вэта ошибка выскакивает ищё до загрузки ВИНДОВС ... дискету требует ... загрузочную наверное... а откуд её взять незнаю ... Писал в игроманию , в горячюю линию там мне ответили : А при чем тут обновление биос? проверьте в биосе приоритет жестких дисков (Hard disk bootup priority). И как это делаеца??? |
26.03.2008, 21:25 | #5 (permalink) |
Как вариант-БИОС сбросить на дефолт(заводские установки), скопировать с рабочего компа файл NTLDR в корневой каталог...
27.03.2008, 15:18 | #6 (permalink) |
Тебе в игромании все правильно сказали. Не написал производителя биоса, поэтому раскажу про award. Слева вторая строка сверху advaced.. чего-то там. Ищешь пункт в котором написано first boot... или boot priority. заходишь в этот пункт и выставляешь в первую строчку CD. Далее как сказал Аццкий сатана
27.03.2008, 15:54 | #7 (permalink) |
Имперская инквизиция
да епт ...... если у человека один жесткий диск, то зачем менять что-то местами??
а вот если два и больше ...... то это уже его недоговорки |
27.03.2008, 17:06 | #8 (permalink) | |
мне исё предлагали мой винт принести кому нидь , подключить к работоющей машине и с помощью консоли востановления и командами фихбоот и тд пробовал так сделать у друЖЫща но у него мой винт ваще не обнаружилси ((( |
27.03.2008, 17:11 | #9 (permalink) |
а!ище обращался в мастерскую ( хде компы чинют) мне сказали что за этот ремонт они с меня возьмут минимум (!!!) 500 рублей ... а откуда стока денег ???? у бедного студента ... тут на еду не хватаить ((( ВЫМОГАТЕЛИ!!!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С МОЕЙ НЕПОЛАДКОЙ ... а я вам пичёньку дам ))) |
27.03.2008, 17:11 | #10 (permalink) |
Дык чтоб обнаружился жесткий джампинг делать надо.Если поставишь первым загрузку с CD то диск с виндой запустится.Не забудь потом вернуть на загрузку c HDD,когда установку закончишь.
