28.03.2014, 23:34 | #1 (permalink) |
Вырубной штамп
В планах приобрести ручной реечный пресс и приспособить его для вырубки. Схема такая: на столе пресса закреплена фторопластовая пластина (или кусок линолеума), сверху размещаем винил, прикладываем штамп и давим прессом, получаем изделие. Какой штамп нужен? В каких конторах изготавливают? Может на форуме есть люди, занимающиеся этим? (Питер) |
11.04.2014, 12:49 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
В зависимости от толщины и формы высечки зачастую можно применить ножи для тигельного пресса (высечки) из полиграфии.
Технология довольно проста - в листе многослойной фанеры лазером (иногда - фрезой) делаются несквозные канавки, в которые вставляются лезвия после гибки/обрезки до нужной длины сегментов. В зависимости (опять же) от материала и толщины ресурс может составлять до неск. тысяч смыканий. Лезвия заменяемы. Рубить предпочтительно ударом, но при удачной геометрии можно и давить. Ищем в расходниках у полиграфистов. В изготовлении - самый простой и дешевый вариант для коротких тиражей. |
