22.10.2013, 22:09 | #1 (permalink) |
ЭПСИ и резка пластика
если вместо жала поставить 0,35 мм провод в лаковой изоляции и натянуть, он будет резать пластик? или лучше 1 мм взять? |
22.10.2013, 22:09 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Покраска пластика Резка пластика Резка металла Устойчивость пластика к атмосферному воздействию |
23.10.2013, 00:06 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Какой пластик? Гетинакс и текстолит не будет, пенопласт - да.Сложно выполнить. На чем натягивать провод? Может быть, стоит попробовать закрепить на жале узкое лезвие?
23.10.2013, 08:38 | #3 (permalink) |
нужно из компьютерной клавиатуры вырезать 3 полоски с кнопками
клавиатура нерабочая есть клавиши снял, разметил, а чем резать пока не знаю там пластик, примерно 1мм |
23.10.2013, 14:08 | #5 (permalink) |
30.11.2013, 18:13 | #6 (permalink) |
Без обиды,но при напряжении в половину вольта,которое выдают паяльники подобного типа,работы с нихромом невозможны, а со стальной или медной проволокой нужно экспериментировать,возможно тонкий пластик получится удачно резать.
