05.04.2012, 03:37 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Работа по дереву, лак
Суть проблемы: Я начал проект ( переделки гитары) он почти завершен. осталось скрыть лаком. Вопрос: каким лаком? нужен водооталкующий, и в то же времмя чтобы прозрачный. Тоесть чтобы он не был темным или еще каким то так как на гитаре должен быть виден рисунок. Чем ее вскрыть и каким образом? Читал гдето что нужен нитро целюлозный... но сам не знаю что скажите ? |
05.04.2012, 03:37 | |
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем Работа факса Резьба по дереву и моддинг Работа Работа с файлами |
05.04.2012, 03:53 | #2 (permalink) | |
радиолюбитель
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
человек результат своих мыслей. |
05.04.2012, 03:56 | #3 (permalink) |
И на етом спс. В инете я много перечитал по этому поводу. Мне нужен Тупо прозрачный ( без оттенков) Водостойкий лак. И как его наносить чтобы не было бульбашок и розводов. ( кисточкой? пультивизатором?)
05.04.2012, 12:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Тампоном. В кусок старой ткани заворачиваете вату. Далее, обмакивая не более трети тампона в лак и дав стечь излишкам, наносите лак кольцевыми движениями. Первый слой втирать, остальные наносить нажимая не сильно но равномерно. После первого слоя заметите шероховатость, это поднялись мелкие древесные волокна, их нужно сошкурить после полного высыхания первого слоя лака. Каждому слою нужно дать высохнуть полностью. Каждый слой после высыхания - шлифовать. Не наносите толстый слой лака, это не повысит блеска. Лак последнего слоя должен быть сильно разведен и отполирован. Чем больше слоев лака и чем тоньше каждый слой тем красивее все выглядит. Но не увлекайтесь, гитара - не сервант, заливать лаком не стоит. Всего слоев может быть от 3-4 до 12 -15, зависит. Лак - любой на спиртовой основе. Удачи.
05.04.2012, 15:09 | #6 (permalink) | |
Просто мне нужно что четко было видно рисунок ( рисовалось гуашем) |
06.04.2012, 18:02 | #8 (permalink) |
Спасибо за сылку. Помог!лови +.
Да кстати написал я там .... помогли.... правда поглумились надо мной там =) Звери =) КОму интересно посмеятся Переделка гитары. Помогите с покраской • Как сделать гитару вот =) кстати вот фото "еще не законченой" ворк лог выкину в дневник. |
06.04.2012, 21:56 | #9 (permalink) |
вам там ответили тож самое что и я...кстати если взять матовый нитролак то он не так зажелтит поверхность полирнуть его после и всё...
а вообще нужно было красить белой нитрокраской и потом уже наводить марафет и после шурануть очень разбавленным лаком на пару раз я вот например делал дочке шкатулку год назад сверху лаком крыто...ни чё не жёлтое до сих пор...рисунок рисовал акриловыми красками Последний раз редактировалось asco; 06.04.2012 в 22:03 |
06.04.2012, 22:12 | #10 (permalink) |
