14.12.2017, 23:06 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
14.12.2017, 23:08 | #32 (permalink) |
А так видно?
Видео можно не снимать, принцип понятен и так. А вот как, всё же, определяется начальная позиция стрелок? Могу еще предположит что на шестернях есть какой-то датчик, по которому оно и определяется. |
14.12.2017, 23:20 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Коля, я вижу нечто, отдалëнно смахивающее на Инь-Янь-Хрень...
Но это я видел сразу. Антенну в этом я признать не могу. Шестерни могут стоять как им вздумается. Должен быть либо ключ(-и) на валу(-ах), либо датчики всех стрелок, а не шестерëн.
14.12.2017, 23:32 | #34 (permalink) |
На счет дорожек, это скорее всего, заделка под кнопки, но тут они не реализованы.
Что касается шестерней, то если они однозначно связаны со стрелками (каждая со своей) и имеют датчики, то их положение определить можно. Но сдается мне, есть какое-то более простое решение. |
14.12.2017, 23:35 | #35 (permalink) |
Съëмные стрелки обязаны иметь ключ, чтобы их положение относительно шестерни было однозначным. Но при таких размерах на пластиковой шестерне это нереально.
14.12.2017, 23:49 | #36 (permalink) |
Вот и мне это непонятно.
Кстати, меня очень удивил и порадовал способ, примененный в прибрке ВАЗовской десятки. Там спидометр, тахометр, а также датчики температуры и топлива стрелочные и реализованы на шаговых двигателях. Долго я соображал как они определяют своё начальное положение... Но оказалось всё просто: при снятии и установке клеммы АКБ, стрелки приборов совершают полный круг и упираются в ограничители. Затем возвращаются назад точно в нулевое положение. |
15.12.2017, 00:10 | #37 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Больше похоже на микроцарапины от крепления платы в корпусе.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
