Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 20.08.2017, 18:15   #1 (permalink)
Diesel-85
Часовщик
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Unhappy Нестандартная сковорода
Добрый день, уважаемые! Если честно - не знаю даже в какую тему написать. Если что - прошу администрацию перенести тему в соответствующий раздел.
В общем, есть такая проблема. Несколько месяцев назад была куплена новая сковорода на замену старой. На днях решили начать ее использование)) и решили приобрести крышку для нее, так взяли сковороду больше по диаметру, чем предыдущая (d=24 см был указан на упаковке). По факту оказалось, что новая сковорода имеет диаметр в верхней части не 24 см а приблизительно 23,5. После приобретения стеклянной крышки с металлическим ободком выяснилось, что этот ободок не хочет ни наружу надеваться, ни проходить внутрь сковороды, так как его диаметр так же приблизительно равен 23,5 см. Да плюс сковорода не идеально круглой формы. Пробовал слегка разжать ободок, но это не помогло, крышка все равно не садится на сковороду. Сейчас распилил нафиг этот ободок и снял его со стеклянной крышки. Померил диаметр стекла, он равен приблизительно 24,5 см. Теперь вот сижу и думаю, что сделать с крышкой, чтоб она не съезжала со сковороды... Может есть у кого какие идеи помимо покупки универсальной крышки? Так как стоит она как хорошая сковорода. Прошу Вашего совета, уважаемые.
Плох тот технолог, который не хочет убить конструктора (С)
Diesel-85 вне форума   Ответить с цитированием
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими
Нестандартная АС, встроенная в стену. Нужна помощь
Интересная (нестандартная) ситуация со звуком!
Проблема со скоростью интернета(немного нестандартная)
Старый 20.08.2017, 19:45   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Diesel-85 Посмотреть сообщение
Если совет по покупке крышки не актуален, то дам совет купить сковороду под размер крышки )))
А если серьезно, то советую купить сковороду уже с крышкой в комплекте, так как с крышкой из термостойкого стела вряд ли что можно сделать в домашних условиях.
Старый 20.08.2017, 20:00   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сковорода с какого материала? Если с чугуна, покройте лаком, и снимите лак в верхней части, и все залейте соляной, или разбавленной серной кислотой (электролит для аккумулятора), верхнюю часть кислота растворит. Затем снять лак, и все отшлифовать. Для более быстрого растворения в кислоту бросьте щепотку медного купороса.
Я такую технологию использую для создания панелей, покрывается пластина лаком, шилом делаются риски и в кислоту, если алюминий, то в щелочь (крот).
Подходит битумный лак: битумная смола растворяется в бензине, и лак готов, легко снимается бензином.
Последний раз редактировалось derba; 20.08.2017 в 20:06
Старый 20.08.2017, 21:47   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Пипец.
Изначально -купи сковороду за тыщу рублей, а потом неделю Гугли её готовность к применению. Изголодаешься, однако.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 22:27   #5 (permalink)
Diesel-85
Часовщик
Сковородка люминиевая, однако. ))) Всем спасибо за советы. Пока для себя решил попробовать термостойкий силикон и заделать из него бортик прям к стеклу
Старый 20.08.2017, 22:30   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Значит, лучше для травления взять щелочь, крот ее содержит, для чистки труб. Можно и кислоту, но щелочь быстрее. А силикон, он не для таких целей.
Если сняли ободок крышки, то и крышку можно растворить, в плавикоой кислоте. Осторожно, опасно, при попадании на кожу плавиковой кислоты в большом количестве могут быть смертельные ожоги. Кислота свободно через кожу попадает в кровь, описаны такие случаи.
Последний раз редактировалось derba; 20.08.2017 в 22:39
Старый 20.08.2017, 22:42   #7 (permalink)
Технарь
Думаю, не пойдет.
Если только ободок из алюминия для крышки, с бортиком, по диаметру что бы бортик точно входил в сковороду, но это опять же не сделать в домашних условиях и это опять лишние затраты на копеечную сковороду...
Старый 20.08.2017, 22:44   #8 (permalink)
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Если крышки не подходят можно подходящей кастрюлей накрыть)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.
Вольтер
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 23:44   #9 (permalink)
Diesel-85
Часовщик
Думаю, не пойдет.
Думаете, отслоится и слезет?
Сообщение от Tiger-Cub Посмотреть сообщение
Спасибо, уважаемый, но вот как раз подходящей кастрюли тоже нет))) Была б кастрюля, то и в крышке вопрос не стоял бы)
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Ужасти Вы тут какие-то расписываете) Легче уж тогда действительно сковороду с крышкой купить. Чай, плавиковая кислота тоже не копейки стоит. Тем более, зачем стекло растворять то? мне б бортик нафигачить из чего-нибудь. Если совсем плохо будет - тогда сделаю на бортике существующего металлического кольца пропилы, частично срежу, частично разогну и сделаю из медного листа, сложенного пополам, новый бортик, который надену на разогнутый старый
Последний раз редактировалось Diesel-85; 20.08.2017 в 23:51
Старый 21.08.2017, 00:28   #10 (permalink)
Технарь
Да, если не сразу, то через непродолжительное время.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
