09.11.2014, 15:42 | #1 (permalink) |
Беспричинное включение и выключение басов
у меня периодически возникает проблема - выключаются басы. Не могу никак узнать причину и, как следствие, решение. Попробую обьяснить ситуацию. В работе за компьютером играет музыка в бразуере или в фильме, в проигрывателе (не суть), уровень баса не на максимальном уровне, но на минимальном включен. Когда выключаю тот же бразуер\проигрыватель басы пропадают. Потом через н-ное ко-во дней сами по себе включаются. Какие настройки отвечают за это? Система 5.1. Что я уже пробовал делать: 1. Перезагрузить комп (пфф, куда без этого) 2. Realtek HP Audio - проверял настройки, ничего не менялось до/после включения басов. 3. Обновления драйверов не помогает. Сейчас вот слушаю музыку без басов, хотя в скором времени или даже не скором они сами по себе появятся. Кто что-то знает по этой теме или сталкивался, буду рад помощи и советам, спасибо! Хорошего дня! |
09.11.2014, 15:42 | |
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами Включение и выключение кнопкой без фиксации Тиристор: включение и выключение Включение-выключение одной кнопкой |
09.11.2014, 16:00 | #2 (permalink) |
А почему Вы считаете что дело в компе, а не в АС?
Частенько бывает отрыв провода от дифузора. На басовом динамике очень большой его ход, провода быстро переламываются. |
09.11.2014, 17:59 | #5 (permalink) |
И еще, куда мне стоит внимание: на провода к саббуферу, внутри него или же просто на подключаемые к компу 3 стандартных гнезда?
09.11.2014, 18:02 | #6 (permalink) |
Пожалуй стоит также уточнить, что пропадает не во время проигрывания, а после выключения/включения окна приложения, где проигрывалась музыка. Управление басом ведется с самого проводного пульта регулировки громкости, где одно колесико - сама громкость, а другое - уровень басов. И вот в данный момент, колесико, отвечающее за бас просто бесполезное
09.11.2014, 18:18 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Когда бас пропадает, вынь штекер из компьютера и коснись кончика любым металлическим предметом, держа его голой рукой. В момент касания должна прослушиваться помеха. Если не будет - иди по направлению к усилителю и в каждой точке повторяй эту проверку вплоть до входа микросхемы усилителя.
Для прозвонки самого динамика подцепись к нему крокодилами старым стрелочным прибором и покачай диффузор пальцем, слегка постучи по нему. В исправном динамике стрелка прибора будет стоять ровно, при частичном обрыве дергаться. И надо проверить на замыкание катушки на корпус. Для этого или этот же прибор переключаешь на измерение максимального сопротивления, или берешь любой китайский пробник со звуковой прозвонкой, подключаешь так же крокодилами один провод к катушке, второй к металлу корпуса, после чего пальцем за центр диффузора аккуратно прогибаешь его и слегка давишь в разные стороны. Последний раз редактировалось duc; 09.11.2014 в 18:25 |
09.11.2014, 19:53 | #8 (permalink) | |
