Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 17.02.2008, 11:09   #21 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
http://janbatist.narod.ru/Sound/4Sub...SubFilters.htm
Это схемы фильтров для сабвуфера, всё проверено мной и показало отличные результаты, многим промышленным фильтрам до неё далеко.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
А это схема включения усилителя мощности на TDA7294.
Микруха по своим характеристикам тоже замечательная, она в состоянии отдавать в нагрузку ток до 10 ампер, а это около 180 ватт мощности. У меня на ней сделан усилок. Я его сделал лет шесть назад, пашет на "ура" и качество отменное. Все, кто слышал, поражаются. По поводу питания не парься, в мост ставь диоды отечественного производства с барьером Шотки, каждый диод надо зашунтировать керамическим конденсатором 0.1 mkF. Диоды на ток не менне 25 ампер потому как, разряженный конденсатор представляет собой полноценное короткое замыкание и ток заряда очень велик. Конденсаторы в фильтре должны быть ёмкостью не менне 10.000 mkF, а лучше больше. У меня стоят в фильтре 4 конденсатора по 10.000 mkF. Хорошие результаты показывает фильтр у которого стоят вместо одного конденсатора на большую ёмкость, много с небольшой. Делал усилитель у которого поставил батарею из 60 конденсаторов по 1000 mkF. Такая батарея быстрее отдаёт ток. Теперь о трансформаторе. Если есть возможность, намотай тороидальный. Он и не гудит и КПД у него больше, плюс ко всему очень малые поля рассеивания. Не экономь на проводах питания, поставь как минимум 4 мм2. При первом включении внимательно проверь питание на микросхеме TDA7294, потому как если подать только одно напряжение из двуполярного микросхема взорвётя, а это, поверь моему опыту, впечатляет. Из платы остаются только ноги торчать плюс шумовые и световые эффекты.
Почему применяю TDA7294 а не TDA7293? Мне не понравилось звучание последней, так обычно случается, когда разработчики пытаются улучшить качественно созданную вещь.
Вот мой усилок.
http://img99.imageshack.us/img99/6692/001il1.th.jpg
Он же со снятой крышкой.
http://img219.imageshack.us/img219/8544/002dl6.th.jpg
Старый 17.02.2008, 11:40   #22 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от MeD812
усилитель усиливает входной уровень сигнала до уровня напряжения питания БП. если напряжение питания плавает то, мы получим гудение в диапазоне 50гц. в данном случает этот усилитель НЧ, для саба, а это диапазон 15-250Гц. обычно ширпотребные сабы имеют частоту резонанса в районе 30-50гц, гудение будет слышно.
Откуда в блоке питания возьмётся 50 герц, когда после диодного моста частота пульсаций 100 герц? В моём усилителе не слышно никаких шумов если даже на полной громкости прижать ухо к динамику.
Старый 17.02.2008, 19:57   #23 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
от точна. как то я просчитался. слышно не слышно, а оно есть.
Старый 18.02.2008, 07:00   #24 (permalink)
skinail
Аватар для skinail
а на Б/П только 2 выходаа можно (+) и (-) от трансформатора , а (0) к батарее(отопительной) ?????
skinail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 07:31   #25 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от skinail
Я так думаю, что ты просто издеваешься.
Старый 18.02.2008, 18:02   #26 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
низя. нужен трансформатор со средней точкой. ты можешь поискать однополярные схемы усилителей. или идти в магазин за трансом.
кстати у транса нет (+) и (-) он выдает пониженное\повышенное напряжение переменного тока в зависимости от типа транса.
Старый 19.02.2008, 01:49   #27 (permalink)
skinail
Аватар для skinail
Валерий я не спец по этому делу (ну я думал что средняя точка это земля , а батарея отопительная это и есть земля )
Сообщение от MeD812
MeD812 я имел ввиду через д.мост
СПАСИБО ВСЕМ !!!
Старый 19.02.2008, 07:24   #28 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Земля - это третья планета от Солнца :), можно присоединять к ней в любой точке.
Старый 19.02.2008, 09:58   #29 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну на самом деле, мне начинает прикалывать ваш разговор о нулевой точке нашей планеты.... :)
я смотрю , что очень многие путают понятия "общий", "минусовой" и "заземление" ..
трансформаторы с общей точкой, имеют половину потенциала относительно общий точки, грубо говоря, можно создать общую точку двухполярного питания и не имея общую точку на трансформаторе.. делается это путём специального стабилизатора питания с применением автотрансформаторов на ферритовых сердечниках.. широкое применение подобных схем, получили автомобильные усилители мощности и в основном благодаря уменьшению стоимости полевых транзисторов..
минусовой потенциал, считается минусом только относительно положительного потенциала..
а заземлением является электрическое соединения уст-ва с землёй, для защиты от паражения электрическим током в случаи коротких замыканий уст-ва, заземление работает только в комплексе со специальными автоматическими устройствами защиты, в ином случаи заземление уст-ва может вызвать обратный эфект действия.. например: очень многие начинающие "электрики" считают что отопительные системы являются заземлением.. к сожалению это не так.. мало того что отопительные системы имеют очень высокое сопротивление проводимости току, так они ещё и не вкапываются в землю (как многие пологают), а протягиваются в специальных шахтах и оборачиваются специальными изолирующими материалами, всё это делается для того , чтоб максимально сохранить тепло в трубах и максимально уменьшить коррозию металла труб(и элементарного электролиза), к тому же часть труб делается из специальных пластиков..
так что заземлив уст-во к отопительной батареи, в случаи короткого замыкания, ваш ближайший сосед по дому, заживо сварится в собственной ванне так как будет первым кто получит всю нагрузку тока на себя..
подключение заземляющих приборов , к отопительной или водопроводной сети, строго запрещенно..
правельное заземление в домах производится при закладке фундамента, устанавливается специальна обрешётка из медных проводников, и чем глубже и больше эта конструкция закопанна, тем меньше сопротивление, а значит эфективнее защита.. так же все необходимые защитные устройства для заземления, устанавливаются непосредственно в трансформаторном ящике общего питания дома..
так же не следует путать заземление и зануление уст-ва..
зануление производится путём подключения металлических нетоковедущих частей уст-ва, к нулевой точке трёхфазной сети..
в случаи попадания или пробоя фазы на части устройста, автоматические защитные уст-ва , отключают электропитание ..
Старый 20.02.2008, 02:08   #30 (permalink)
skinail
Аватар для skinail
Hacker
Спасибо что просветили меня , а то б натворил бы дел
сабвуфер, схема для сабвуфера
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
