Сабвуфер на 2 ГДН25 3-4
Хорошо.
Точно! Спасибо! На ровных стыках так и сделаю. Просто есть много негодных велосипедных камер)
Под динамик, наверное, тоже камеру подложу и обрежу)
Дребезг нашёл, исходил от задней стенки, она большая. Походу придется распорки ставить...
Резина должны быть ОЧЕНЬ мягкая, дребезг из-за того что мало саморезов :D
Уже прикрутил велосипедную :D Промазал углы. Добавил саморезов, их стало в 2.43 раза больше :D Под динамики резину не ставил. Включил. Офигел. Стало в 2.43 раза лучше :D
Играют от 24 гц, самое большое давление наблюдается в районе от 38 гц до 55, дальше постепенно идет на спад)
Теперь только усилок надо на TDA7294 сделать, а то Электрон 104 в клип уходит :))
По минус сколько децибел от базового уровня характеристической чувствительности? Как ты это определил?
Я хотел сказать, что слышно их от 24 герц, а ниже только шелест)
...и ФНЧ ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Можно :) Только он у нас рублей в 400 обойдется, если не больше...
Не можно - а нужно, саб без фнч это не саб.
Я понимаю... А как же использование в машине? Нужно будет делать преобразователь для УНЧ и стабилизатор для ФНЧ... У меня денег столько нет(((
Ребя есть вопрос к вам.был у меня сабик магнат 250 дальше еще что-то написано не помню,корпус был в форме бочки с фи.корпусу пришла жопа, и я надумал сделать короб кубиком с фи. А теперь сам вопрос, надо ли менять длину и диаметр фазика?
Если сделать такой же объем - то не надо. ИМХО.
Объем останется тот же,корпус уже разщитал.только в старом корпусе фазик был сзади а я хочу его на перед сделать.можно так делать?
Думаю, что да. Но нужно специалистов подождать.
А когда они будут?
Нет никакой РАЗНИЦЫ вообще никакой где врезается фазик, куда хочеш туда и врезай, хоть в вверх,Длину и ширину так-же менять не стоит а оставить прежней, как и объем короба :D
Я понял,спасибо.будем строить
В общем, вот продукт на выходе, только в углах промазать осталось (не хватило герметика) и обтянуть чем-нибудь) Первый мой саб, он кстати, и в роли обычной колонки неплохо выступает)
    139.1 KB · Просмотры: 2,528
    196.2 KB · Просмотры: 1,361
Неплохо! :)
Хотя аккуратности не помешало бы :( Сбоку щели чуть не в палец :(
УНЧ Электрон! :)) Два года с ним в школе просидел в роли диджея :D
Неплохо!
Хотя аккуратности не помешало бы Сбоку щели чуть не в палец
Спасибо) А сбоку там резина в роли герметика проложена :D
УНЧ Электрон! Два года с ним в школе просидел в роли диджея
А я его из школы на выпускном забрал, он там на вечеринках качал колонки)
Именно :)
Пара S90 и Электрон творили в школе чудеса
Точно - напомнил, у нас в школе в столовой постоянно по праздникам дискач устраивали, там саб был толи из 3х 75гдн или 50гдн, и пара Ы-90 - качалось все от какого лампового усилка - качало просто жестко , все окна дребезжали :D
