08.02.2008, 21:58 | #1 (permalink) |
Проблемы со звуком
Вообщем работает тока одна колонка, да и то тихо(( че делать - не знаю...помогите плииз!!!!!! |
08.02.2008, 21:58 | |
Ваша тема имеет сходства с данными топиками Проблемы со звуком Проблемы со звуком Проблемы со звуком Проблемы со звуком Проблемы со звуком Проблемы со звуком, 5.1 как 2.0 |
08.02.2008, 22:36 | #4 (permalink) |
у меня сначало надо настраивать 2х канальный звук,а потом переключиться на 5ти канальный.Попробуй на 2х канальном убрать басы,а потом сразу переключиться на 5ти каналку :)
08.02.2008, 22:44 | #5 (permalink) |
Kill a brain...
а лучше всего будет залесть в настройки звука и там че-нибудь нафлудить
09.02.2008, 00:03 | #6 (permalink) | |
10.02.2008, 11:47 | #7 (permalink) | ||
Если играет: 1)Выберете 2-х канальный звук в настройках звуковой карты. Посмотрите в меню "ПУСК->панель управления->звуки и аудиоустройства->закладка "громкость"->дополнительно->меню "параметры"->свойства->с выпадающего меню "микшер" выберите то устройство чтобы в "настройки громкости" установилась метка напротив воспроизведение->выберите отбражать все регуляторы(Общая громкость, звук, и т.д....) и посмотрите не установлино ли на против какого нить регулятора галочка выключения этого регулятора(особенно обратите внимания на регулятор "Общая громкость" и "звук"). 2) Попробуйте воспроизвести несколько разных треков или фильмов(желательно с расширением *.wav), если ничего стоит попробовать переустановить кодеки. 3) Если вышеизложенное не помогло попробуйте переустановить драйвера на аудио (Правой кнопкой по "Мой компьютер"->свойства-> закладка "Оборудование"->кнопка "Диспетчер устройств" и найдите там свою звуковую карту->правой кнопкой мыше выберите "Обновить драйвер") А вот если не играет: Просмотрите еще раз провода которые идут от системника к уселителю И на всякий случай внимательно осмотрите уселитель, нет ли там каких дополнителдьных тумблеров или кнопок(если есть, методом тыка попробуйте их понажимать, не бойтесь ничего не поламаете если к нажатию не применять лишних усилий :) ). P.S. Сообщите результат пожалуйста (интересно хороший ли из меня был продавец-консультант в отделе Аудио/Видео :) ). |
10.02.2008, 19:41 | #8 (permalink) | |||
кнопок я других не нашла..не наю..надо будет наверно мастера вызывать.. но в любом случае огроомное спасибо) |
11.02.2008, 10:15 | #9 (permalink) | |
11.02.2008, 11:07 | #10 (permalink) |
Вообщето свё может быть проще, вызовите мастера и попросите его подложить под мать изолон (таком материал - ищё идёв в коропке вместе с матерью(некоторыми)), была такая проблема - оказалось коротит мать на корпус по звуку, звуковая жива, человек доволен!
