Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 06.05.2013, 19:07   #1 (permalink)
iceweasel
По умолчанию Помехи в звуковом тракте
Приветствую форумчан. Излагаю суть. При нагрузке на видеокарту возникают звуковые помехи. Особенно слышно при запуске игр, проигрывании видео (проявляется как назойливый цифровой шум, особенно в тихих эпизодах), а также если шевелить мышкой и колесом. Проявляется это как на встроенной звуковухе, так и на различных pci карточках. Т.е. дело не в самой звуковухе. Может материнка, может бп плохой и не тянет видюху? Или какая-то несовместимость чего-то с чем-то? Не могу понять природу этого явления. Акустика хорошая, не мультимедиа. Хорошие здоровые напольные колонки + собранный усилитель. Пробовал также подключать наушники через микшер - та же беда. Заранее благодарю за любые полезные мысли.
мать MSI 890FXA-GD65
проц AMD Phenom IIX4 965 3.4GHz
видео MSI R7850 PE
бп Chieftec CTG-500-80P 500W
память Kingston DDR3-1600 2x2048
винт Hitachi Deskstar 7K1000.C 500Gb
iceweasel вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках могут быть нужные вам материалы
Помехи из сети
Помехи для колонок
Помехи при работе автоусилителя
Старый 07.05.2013, 16:28   #2 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Попробуйте отключить не используемые входы: Линейный вход, Микрофон и т.п.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 07:47   #3 (permalink)
McDonough
аналогичная проблема. раньше шума не было, и заметил я его неделю назад. колонки нормально молчат в рабочей среде винды, но стоит зайти, скажем, в танки, и в ангаре такой гул стоит, что на голову давит. при выборе другого танка, когда экран гаснет и появляется снова, в это время гул пропадает, но как только заново прогружается ангар, так сразу возвращается гул. сначала думал, что в самой игре настройки на звук сбились, но нет - в игре всё по умолчанию, как было всегда. проверил дважды. помогите, пожалуйста, решить этот недуг.
McDonough вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
