03.01.2013, 14:38 | #1 (permalink) |
Собеседники в скайпе слышат треск
В настройках микрофона убирался буст (кстате, при изменении этой настройки в любую сторону при разговоре, треск усиливается, даже если вернуть в исходное положение). В настройках скайпа ставились\убирались галки автоматического регулирования звука как на микре так и на колонках (у обоих участников звонка) - не помогало. Юзались разные микрофоны - одна фигня. Микрофон подключен напрямую к звуковухе (не внешней). Если проверять микр в системе без скайпа, в эхо тесте скайпа - все нормально. Но при звонке любому он слышит этот адский треск, который зависит от его выходного звукового сигнала. В чем может быть проблема? |
03.01.2013, 14:38 | |
Эти топики могут помочь вам решать проблему Проблема изображения в скайпе Сильно запаздывает звук в Скайпе Не работает вебка в скайпе Про поиск в Скайпе Проблема с веб-камерой в Скайпе |
звук, микрофон, скайп, треск |
