23.11.2012, 03:58 | #1 (permalink) |
Посоветуйте сумматор для этой ситуации
задумал я собрать усилитель на TDA7294, хочу его использовать только для саба в машине, питание уже сделал осталось сам усилитель и сумматор Дело в том что магнитола у меня Pioneer DEH-140UB с нее выходят выхода на 4 динамика и два RSA выхода для саба, в настройках магнитолы типо настройка саба, то есть можно выбрать частоты среза 50Гц,65Гц,80Гц,125Гц (хотел померить осциллографом все руки не дошли, при подключении обычного покупного усилителя работает басы изменяется в зависимости сколько Гц мы выберем ) . и еще мощность +6 до -23 вроде так помню, я так подумал то что мне не понадобится ФНЧ раз я могу выдать эту частоту с магнитолы, мне просто нужен сумматор (правого и левого каналов) смотрел схемы на кп303, но мне как то больше понравилось на операционном усилителе, как бы первая его часть только сумматор! ---Вопрос, можно сделать вот так как я показал на картинке? эта схема(первая часть схемы от всей остальной) там ничего не будет срезаться, просто будет суммировать правый и левый канал верно? --- Вопрос, чтоб не мучиться, можно ли подать питание просто 12 Вольт, например от аккумулятора авто через электролитический конденсатор (чтоб помехи там всякие убрать) |
23.11.2012, 03:58 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Сумматор для сабвуфера Нужен сумматор Сумматор на полевиках |
23.11.2012, 06:16 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Нельзя. В вашем варианте опер питается двуполяркой. Выход питать его через простейшие параметрические стабилизаторы от основного блока питания умзч. Для этого надо измерить напряжение питания умзч и посчитать токоограничительные резисторы. Тут рассчет грубо и программа рассчета http://slavapril.narod.ru/stabilizator_param.html http://www.electricsite.net/raschet-stabilizatora/ Схемка не ахти кстати у вас сумматора
Последний раз редактировалось Andrey 69; 23.11.2012 в 06:24 |
23.11.2012, 13:34 | #3 (permalink) | |
спасибо. |
23.11.2012, 14:20 | #4 (permalink) |
АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ САБВУФЕРОВ Вот последняя. Регулировки фазы,частоты среза,уровня-все удовольствия. Кстати пересчитаете резистры-и заморачиваться с блоком питания не надо. Или так уже с платой Блок обработки сигнала для сабвуфера
23.11.2012, 17:28 | #5 (permalink) | |
И еще вопросик: когда соберу его подключу, можно его будет настроить так как бы чтоб он только как сумматор работал, потому что например если у меня уже будет выходить 50Гц куда её еще срезать то! |
25.11.2012, 03:05 | #8 (permalink) |
а что вот этот фильтр плохой!
так общем еще раз полностью! собираю я усилитель на TDA7294 подключать я её буду к линейным выходам магнитолы для сабвуфера, вроде как знаю то что эти линейные выхода особо не усиливаются так как и предназначены для того чтобы к ним подключался усилитель! а перед нашим усилителем мы должны поставить фильтр, только как быть с тем что на магнитоле уже можно выстовить частоту среза для сабвуферного канала... вот получается то что если в ФНЧ все резисторы выставить на ноль, тогда тогда просто будет идти частота среза та что мы выставим на магнитоле? и ФНЧ должен немного усиливать сигнал для того чтоб его подать на непосредственно сам усилитель. помогите, очень запарил этот вопрос, так как хочу сделать максимально хорошо! думаю меня поняли, спасибо! |
25.11.2012, 05:49 | #9 (permalink) |
1.Линейные выхода на магнитоле для подключения внешнего усилка имеют 1,5-2 вольта переменки максимально в зависимости от модели магнитолы
2.Если на магнитоле есть отдельно такой же выход на сабвуфер (тюльпаны),можно использовать его,если есть регулировка частоты среза и Bassbust опционально,Вам и карты в руки,все сумматоры и остальная святотень уже имеется,ФНЧ не нужен 3.Все схемы хорошие,пока не начнешь собирать)))) |
сумматор |
