06.01.2013, 21:30 | #41 (permalink) |
2. Lanzar OPTI 6.1 3. Adagio BST 150.4 2 канала на фронт, два канала на блины! На тыльных каналах включить ФНЧ и попробывать разные срезы 80Гц-100Гц-120Гц и т.д. Т.е. из блинов временно пока сделать фриэйрные сабы!) Из магнитол, лидеры по звуку сейчас ДжиВиСи, это я уже писал выше! Не альпы, не пионы, не кенвуды в этом сегменте! В бюджете до 10000 р! Да и два USB у него взаде, можно и HDD подцепить, форматнуть его в Fat32 и можно wave слушать!) Мак Аудио про флэт! Резкие и звук по мне так, не очень! В бюджете 4000 р. лидер по качеству звучаним Морель Темпо 6! Но они нежные! Вам же надо громко, мощно и чтобы качество более менее было! Поэтому я и посоветовал те Ланзары! у них звуковая катушка 3 дюйма! Против среднестатистичекой 1 дюймовой! 1 дюймовая звуковая катушка выдерживает ватт 30, ватт 60 в пике, а при 80-100 ватт уже дымит!) Ланзары те довольно громкие! Но им нужен хороший мощный усилитель! Подключишь пока от Ададжио! Чтобы разогревались они! Потом как саб купишь, плюс моноблок на него! Подключишь усилитель мостом на фронт! Будет громко! Провода, силовые сразу кидай КГ-35 как минимум, желательно и плюс и минус с АКБ! Межблоки - купить микрофонный кабельный провод в нарезку и тюльпаны, спаять самому межблоки!! Акустический можно тоже советские ПВ3, например! Вообщем на силу где-то 35 квадратов сечением, на мидбасы 2,5-4 квадарата, на вЧ 1,5 квадрата хватит! |
07.01.2013, 20:54 | #42 (permalink) |
Хочу творить =))
По проводам, собрался брать Кг-35 хочу сразу протянуть, какая его стоимость ориентировочная? Если не новый. И Как лучше положить его, в гофру каждый отдельно + и - и по полу(а по полу по центру или по порогам(под обшивками естественно), разницы нет в плане дальнейшего использования(удобства, безопасности и т.д.).
08.01.2013, 22:31 | #43 (permalink) |
Силовой провод хороший выбрал!
Рашен медь, всем медям медь!) Это не мистери алюмений с напылением меди!) Сечение нормальное! По стоимости не помню, но в строительных магазинах не дефецит! В салоне в гофру можно и не ложить! Гофра это опять трата денег, а вы я смотрю экономите!) В горфу только можно от моторного отсека до АКБ дотащить! Можно круглую обычную белую, можно автомобильную чёрную с разрезом гофру использовать! Но писк моды - это гофра "змеинная кожа"! На сайте Первая кабельная можешь посмотреть цены! Я в неё и акустические провода затаскивал! +\- тащить надо вместе! Пофиг где, лишь бы отдельно от остальных проводов! т.е. главное чтобы межблочники были отдельно, иначе словишь ФОН! По центру просто геморно! Полы подымать! Хотя если шумку делаешь, то можно и по центру! Но только не силовые, они должны быть подальше от магнитолы!) Но я бы протащил по порогу, а по центру, акустические и межблоки, если нет там штатных силовых проводов, хотя на волге думаю вряд ли там что-то, проводок на концевик ручника да и только!) Последний раз редактировалось Kif; 08.01.2013 в 22:38 |
