Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 16.01.2012, 01:08   #1 (permalink)
леха88
По умолчанию Колонки от музыкального центра
здравствуйте. имеются колонки от музыкального центра, от которых отходят по 2 провода, подсоединяемых к самому центру, посредством зажимов. Центр давно устарел, не читает мп3 поэтому он отправляется на заслуженное место- на дачу) так же имеется видеомагнитофон ввк, который помимо воспроизведения фильмов, так же может читать мп3. На задней панели имеются разъемы для подключения колонок типа штекера-тюльпан. Поэтому возникла мысль провода от колонок завязать на штекер и подсоединить к проигрывателю. Отсюда возник вопрос: колонки у муз центров работают от постоянного или переменного тока? Можно ли вообще такое сделать?
Заранее спасибо.
леха88 вне форума   Ответить с цитированием
В каком то из этих постов проблема возможно решена
Как из музыкального центра сделать усилитель?
Корпус системника из музыкального центра
Старый 16.01.2012, 01:09   #2 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
колонки работают на переменном напряжении.
для того чтобы подключить штекер нужно его купить, и припаять плюс колонки к плюсу на штекере а минус колонки соответственно к минусу на штекере.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 01:15   #3 (permalink)
леха88
спасибо, так если переменный той то какая разница, как определить? черный масса, цветной плюс? Извените, прост я в этом не очень понимаю)
Старый 16.01.2012, 01:19   #4 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
обычно да, провод с полоской на боку-это плюс, а черный масса, если китайцы то у них провода могут быть разных цветов и какой из них какой предугадать трудно...
если видишь сам динамик, полярность можно проверить простой батарейкой, подключив на короткое время ее(секунды хватит), если дифузор выдвинулся вперед-значит полярность соответствует батарейке, если задвинулся вглубь-значит наоборот.
если перепутаешь плюс с минсом при подключении то динамик будет хуже петь.
Старый 16.01.2012, 01:33   #5 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Если видеомагнитофон имеет усилитель и вых на колонки(НО НЕ АУДИОВЫХОД что скорее всего с ТЮЛЬПАНАМИ) может быть только с барашками или крокодилами. Может я отстал.но видиков с УНЧ встречать не приходилось.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 01:35   #6 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
если в видике нету усилителя, а колонки пассивные(что скорее всего), то помимо покупки штекеров тебе нужно будет купить усилитель либо сделать его самому.
Старый 16.01.2012, 01:40   #7 (permalink)
steeler1889
Согласен с вышесказаным. Или возвращать музцентр из заслуженного отдыха.прикупив поигриватель МП3 дисков. Самый простой вариант.
Старый 16.01.2012, 21:25   #8 (permalink)
леха88
Спасибо за ответы. в общем вы правы, посмотрел инструкцию там колонки подключаются чкрез усилитель с декодером долби диджитал посредством разъемов представленных на фото. Ладно, руки перестали чесаться) пускай на даче радио ловит)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
