10.12.2011, 13:21 | #1 (permalink) |
Проблема со звуком
Проблема - звук при воспроизведении многоканального аудио, например с dvd есть только на фронтальных колонках и сабе. Домашний кинотеатр подключен к оптическому разъему. В тесте операционной системы (проверка поддерживаемых форматов) работают все колонки. При этом в "Диспетчере Realtek hd" отсутствует вкладка "Динамики" и выбрать нужную конфигурацию динамиков не возможно. При подключении в задний разъем line-in например наушников вкладка "динамики" появляется. - os - win7 x64 - встроенный аудиокодек ALC892, поддерживает 8 каналов. - Драйвера - последние на текущий момент Пожалуйста помогите разобраться с данной проблемой. |
10.12.2011, 13:21 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Проблема со звуком Проблема со звуком. Проблема со звуком Проблема со звуком Проблема со звуком |
10.12.2011, 13:28 | #2 (permalink) |
в плеере нужно найти опцию переключения выхода на SPDIF, в данный момент звук поступает с микшера
в каком плеере просматриваете? Последний раз редактировалось asco; 10.12.2011 в 13:35 |
11.12.2011, 00:07 | #5 (permalink) | |
SPDIF в этом плеере включается в этих настройках см. фото не забудте там же отключить миксер....вообщем так же галочки все поставьте |
11.12.2011, 00:40 | #8 (permalink) |
Огромное Вам спасибо за столько быструю и компетентную помощь.
Все сделал как вы писали выше и теперь наслаждаюсь объемным звуком ) Проблема решена, тему можно закрыть. |
