#1 (permalink) |
![]() ![]() Заранее прошу прощения за возможно тупой вопрос, но вдруг и на него найдется ответ ![]() Суть проблемы такова: имеется кинозал Samsung DVD-CM ![]() Подключил - все работает, все играет. Но т.к. подключение идет через 3.5mm-2xRCA работают всего 2 фронтальные колонки и сабвуфер. В и-нете вычитал, что кинозал сам умеет раскладывать звук на все 5 колонок. Тыркнул кнопку Sound Mode. У моего кинозала есть следующие моды: 1. Stereo - Звук идет с 2 фронтальных колонок и саба. 2. Natural - Звук идет со всех 5 колонок, но низкие частоты пропали... Музыка практически без басов. Мне не нравится такое звучание ) 3. Jazz - Есть очень маленькое эхо. Тыловые колонки играют приглушенно, фронтальные четко) Басы снова не особо мощные) 4. Concert - Эхо стало сильнее. Центр и фронт играют четко, а тыл как будто в канализационной трубе) Бассы по прежнему слабоваты. 5. Sta - Не знаю, что это, но чем то напоминает режим Concert. Отличие лишь в звучании тыловых динамиков. В общем мне не нравится) 6. Movie - В фильмах голос идёт только с центра. Со всех остальных - только звуки... При проигрывании музыки голос идёт со всех колонок, но с центра более отчетливо. Бассы уже стали получше, но все равно на мой взгляд ниже среднего. 7. Music - Тоже самое, что и Music. Единственное речь идет из центра и из фронтальных. 8. Matrix - Схожий режим с Music. Отличие от Music одно - через тыловые динамики немного приглушенно ещё слышиться речь людей. Басы опять ниже среднего. 9. 4Stereo - звук идет только из фронта и тыла, центр молчит. Низкие частоты наконец начинают подниматься до уровня, но все равно чуть ниже нормы) Самый лучший и приятный по звучанию режим Stereo, но звук из 2 колонок и саба. Басы там на уровне, звучание фронтальных колонок более приятное, чем во всех остальных режимах. Как видим кинозал не особо хорошо справляется со своей задачи. Не может он разложить звук на 5 каналов так, чтобы смотреть фильмы было приятно) Но черт побери, у меня есть кинозал, у меня есть 5 колонок и сабвуфер, а значит можно как то сделать так, чтобы был эффект 5.1. Если бы в кинозале был бы коаксиальный или оптический выходы - проблем бы с этим не возникло. Посоветуйте, как можно сделать так, чтобы звук начал меня радовать? И ещё вопрос. Можно сделать так, чтобы при прослушивании музыки со всех 5 колонок был одинаковый звук? Примерно как с модом 4Stereo, но там слегка нехватает низких частот и центр молчит. И наконец самый самый последний вопрос. Совсем недавно заметил, что мелкие пищалки проигрывают как высокие частоты (что им и положено делать), так и низкие (чья задача сабвуфера). Из за этой жалкой попытки пищалок произвести басс они слегка хрипят, из за чего звук становится нечистом чтоли.... Можно как то сделать так, чтобы пищалки проигрывали только высокие частоты, а сабвуфер низкие? ПыСы. Прошу прощения за многа букаф и возможно глупые вопросы, но я на самом деле хочу разобраться во всем этом. Спасибо) |
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей Проблема с настройкой звука Проблемы с настройкой роутера Помогите с настройкой домашней Wi-Fi сети Помогите с настройкой антивируса. |
#2 (permalink) |
Вам нужно протянуть дополнительные провода к ПК, чтобы передать в домашний кинотеатр все 6 каналов звука.
Настройка вывода этих каналов зависит от ПО звуковой платы. |
#3 (permalink) |
Какие именно провода ещё необходимы? На кинотеатре вроде как больше нету входов (Есть 6 тюльпанов: 2 input audio, 2 output audio, 1 input video, 1 output video). Больше входов/выходов, связанных с аудио, там нет. Где то слышал про 3х3.5mm - 2xRCA, но я что то не нашёл такого в и-нете и сомневаюсь о существовании такого)
#5 (permalink) |
панель управления-звуки и аудио устройства-настройка динамиков-доплнительно-расположение динамиков -динамики обемного звучяния 5.1
попробуй. может поможет ![]() |
#6 (permalink) |
Спасибо за ответ и оперативность)
А как быть с последними двумя вопросами? Можно ли сделать так, чтобы звук проигрывался через все 5 колонок одинаково? То есть как при режиме стерео работают только 2 фронтальные. Хотелось бы, чтобы ещё 3 колонки подключились и играли также, как и фронтальные. Конечно таким образом не создается ощущение присутствия в кадре, но хотябы колонки не будут висеть без дела) И вот эта проблема с низкими частотами... Как сделать, чтобы маленькие пищалки не воспроизводили низкие частоты? |
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
На форуме есть много тем, посвященных самостоятельной сборке усилителей. |
#9 (permalink) |
Уже думал о замене оборудования. Даже деньгу на это отложил.)
В интернете нашел домашний кинотеатр Pioneer DCS-590. На мой взгляд неплохой вариант. Выглядит он так http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1299367917 Судя по его выходам/входам у меня никаких проблем не возникнет. Не знаете, не продаются ли отдельно сами проигрыватели отдельно от колонок? Колонки моего Samsung`a меня вполне устраивают, а сам проигрыватель уже нет, поэтому я бы поменял только его и все) |
#10 (permalink) |
сфоткай пожалуйста входы на акустике, и выложи здесь
