#1 (permalink) |
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики Не работает микрофон Не работает микрофон Не работает микрофон Не работает микрофон Не работает микрофон Не работает микрофон |
#3 (permalink) |
Да смотрел, есть подозрение что недавно запускал какой-то mplayer.exe он не запустился а быстро что-то прописал в командной строке и закрылся, может в этом проблема...
#4 (permalink) |
TEHNARI.RU
посмотрите в настройках звука ,если микрофон как главное устройство.
mplayer.exe - это по идее, медиа плеер(программа от виндовса ) если же не скачивали другое что то. на вирусы сканировались? проверьтесь в безопасном режиме вот этим cureit. |
#5 (permalink) |
Слышно как говоришь т.к. звук микрофона включен на ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ.
Нужно включить его на ЗАПИСЬ в драйвере звуковой карты. |
#6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
![]() а вот проверить что в свойствах программы, где идет запись,выставлена запись с микрофона,а не с другова устройства записи это бы не помешала. ты сам себя можешь слышать - так как микрофон подключен, но запись идет на другой канал совсем - и потому и шум в результате. |
#7 (permalink) |
Пробовал сейчас, копался в настройках, при этом говорил в микрофон при включённой звукозаписи...Потом послушал...шипение, шипение...но проскальзывали несколько слов....может дело в громкости?
#9 (permalink) | |
TEHNARI.RU
1/а звук микрофона поднять везде?
в панели управления- зайди в звук аудио устройства , кладка громкость - качество записи, посмотри если ползунки стоят на ![]() 2/и потом в регуляторе громкости, проверь если стоит галочка, "усиление микрофона". и что подняты регуляторы . ![]() 3/в панели управления- зайди в звук аудио устройства - речь - запись речи, - громкость , и посмотри какое устройство выбрано , и так же и регулятор громкости для него. *.так же советую, проверить с другим микрофоном ,для исключения не исправности твоего. Цитата:
#10 (permalink) |
Пробовал все варианты....
1-ноль реакции 2-всё так же стоит 3-устройства все правильные, громкость норма... на другой микрофон таже реакция(записываешь-воспроизводишь-неслышно) 4-гнездо микрофона, не вылез.... думаю проблема всё-таки в выходах(на корпусе системника((( |
