14.10.2009, 04:08 | #1 (permalink) |
Проблема с драйверами Creative Audigy
Если я её тупо юзаю с родными дровами без своих настроек, то всё путем, но если я хотя бы даже включу её в 4-канальном режиме, но начинается вываливаение БСОДа... Если устонавливаю родные дрова то ещё хуже... попробую описать как я ставил дрова... стояли у меня родные дрова и работала она в стерео режиме.. вставил диск, установил с диска всё ПО. Перезагрузил, а плата-то и не работает... в винде есть, в настройках аудиообоарудования тоже есть, но если я её устонавливаю как звуковое устройство по умолчанию, то винда отказывается её использовать. Перезагружаю комп, один пень. Удаляю из системы, после перезагрузке при установке пытаюсь подсунуть винде родной креативовский диск, но винде пофиг... она тупо ставит свои виндовские дрова. Ну ладно, фиг с ним... пытаюсь дургим путем.. удаляю плату в диспетчере оборудования, при установке указываю путь к диску. Ставлю... пофиг, разницы с родными дровами ноль... синий экран в 4канальном режиме. Ставлю к креативовским дровам ещё и ПО с диска, но пофиг, ничего не работает, синие экраны демонстрирует, либо просто ПО не хочет работать корректно. Во время установки креативовского ПО тоже бывает сини экран... Мама у меня асус с какой-то звуковухой HD... ну там 6 дырок на задней панели, 2 на переднюю выносятся.. В принципе меня и интегрированная в материнскую плату звуковуха устраивает, но мои программы работы со звуком там тормозят... да и качество входов там ужас... Задолбало ужасно короче... это не плата а головная боль... Скажите, что с ней делать? Как заставить её работать на 4 канала, при родных куреативовских дровах и ПО? |
14.10.2009, 04:08 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Creative Audigy SE Creative Sound Blaster Audigy SE Не устанавливаются драйвера на Creative Audigy SE SB0570 Звуковая карта Creative Audigy SE SB0570 Bulk Не устанавливается Sound Blaster® 5.1 VX Creative Audigy SE SB0570 Продам звуковую карту Creative Audigy 2 Value. Москва |
15.10.2009, 15:06 | #4 (permalink) |
ОС винХР
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...400_87315.html http://www.nix.ru/autocatalog/intel/...775_52595.html http://www.nix.ru/autocatalog/memory...CL6_74312.html http://www.nix.ru/autocatalog/asus/a...0GT_48961.html http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...50W_70098.html Началось как только собрал системник. Системник почти полностью новый, но звуковуху решил оставить старую... |
15.10.2009, 15:17 | #5 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. А в БИОС отключили интегрированную звуковую карту?
2. С офсайта не хотите поставить драйвера: Creative Поддержка Пользователей |
15.10.2009, 18:22 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
1.вероятно не совместимость карты с материнкой.
2.ты ставил драйвер чипсета ? перед установкой всех драйверов? 3.попробуй поставить бп, с более высокой мощностью + попробуй найди два обновления "KB935448 и KB888111" для виндовса, возможно смогут помочь в этом.(если это, глюк ос) *. все же посмотри в биосе, АС-97\или ICH7 ( или по типу !!) для отключения интегрированой. |
15.10.2009, 23:25 | #9 (permalink) | |
В смысле? Отрубить можно в диспетчере железа, но вообще тупо можно переключить с одной платы на другую....
2.Драйвер чипсета ставил, но вроде не прям сразу. Но точно перед тем как стал ставить всякую фигню с креативовского диска 3.Да вроде и этого должно хватать... чему там у меня жрать-то много? Там всё не такое уж и прожорливое...кроме проца, он 95 ватт... В биосе ещё раз гляну... но вроде там нету... надо мануал почитать к плате |
16.10.2009, 19:52 | #10 (permalink) |
OUTTA давай у тя эту звуковуху куплю?
creative audigy, диск, дрова, проблема с дровами, режим, экран |
