30.08.2023, 09:53 | #1 (permalink) |
гул в колонках
К системному блоку подключены: 1. Компьютерная акустика Microlab SOLO 7C (jack 3.5-2RCA 2m noname) 2. Ресивер Pioneer vsx-d812 и акустика (jack 3.5-2RCA 5m Rexant 17-4235 Gold) При подключении Pioneer к любому из разъемов начинается гул, даже если прислонить штекер jack 3.5 к корпусу системного блока уже гудит. Если подключить Pioneer к телефону гула нет. Со внешней USB звуковой картой ситуация точно такая же - гудит. При этом у Microlab нет гула не при каких обстоятельствах. Кабели менял местами - без изменений. Куда дольше копать? |
30.08.2023, 09:53 | |
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ Шум и гул в колонках Шум в колонках Фон в колонках Гул в колонках Шум в колонках |
30.08.2023, 10:06 | #2 (permalink) |
При подключении к ноутбуку тоже нет гула, на внешней карте USB ферритовое кольцо, получается гудит только при подключении к системному блоку как напрямую, так и на внешней USB карте, подключенной к этому системному блоку, в любом из разъемов jack 3.5 системного блока/внешней карты
Понять не могу почему тогда у Microlab нет никакого гула нигде. |
30.08.2023, 14:56 | #3 (permalink) |
Дополню.
Мультиметром проверил напряжение на корпусе - ноль, вилку в розетке переворачивал - не помогает, все равно гудят. Еще заметил, что гул появляется только тогда, когда загружается винда, т.е. в биосе не гудит. |
30.08.2023, 20:39 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Попробуй проводом сделать несколько витков по ферритовому колечку от дохлой материнки или ещё чего-нибудь. Миниджек обычно пролазит в них, так что никакой разборки не надо.
30.08.2023, 21:51 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Не поможет. В шнуре присутствует экран и всё это компенсирует.
Проблемка в дровах.
31.08.2023, 03:18 | #6 (permalink) |
У меня лет 15 назад такая история была с самодельными колонками. Китайское г.. работало, а самоделки с хорошей чуйкой точно так же начинали фонить после полной загрузки системы.
Вот только остальных подробностей борьбы не помню абсолютно
31.08.2023, 08:52 | #7 (permalink) |
Вопрос решил.
Дело было в аудио-кабеле SCART-RCA от плазмы, который был так же подключен к ресиверу, как только отключил его от ресивера гул с компьютера пропал. Почему гул появлялся только при подключении аудиокабеля с компьютера понять все еще не могу. Всем спасибо. |
31.08.2023, 21:03 | #8 (permalink) |
Электричество - дело скрытное !!!
