28.01.2020, 04:48 | #1 (permalink) |
Пропал звук на ноутбуке
Пол года назад была аналогичная проблема - во время работы с ноутбуком, вдруг пропал звук и больше не появился. Отнес в сервис поменяли аудиокодек, все было хорошо до сегодняшнего дня. Вчера впервые была странность - звук пропал, но буквально секунд на 5-10. Сегодня же все нормально работало, и тут звук просто исчез, никаких шумов, скрипов при этом не было, просто - его не стало. При этом все устройства вопроизведения и записи нормально отображались, как в диспетчере устройств, так и в панели "Звук". После перезагрузки в панели задач на звуке появился красный крест, при наведени надпись - "Выходное устройство не установлено". Стандартное обнаружение проблем выдало - "Возможно, изменения конфигурации оборудования не обнаружены". Из окна "Звук" исчезли устройства воспроизведения и записи, то же самое и с диспетчером устройств, даже вкладки соответственной нет. После одного из решений найденных в интернете, а именно выполнение sfc /scannow и последующей перезагрузки, звук заработал, но через пару часов работы снова точно так же пропал. Повторное выполнение sfc /scannow проблем не обнаружило. Пробовал откатить систему на несколько дней назад, когда все точно работало - без результата, sfc /scannow, после отката, какие-то проблемы устранил, но звук не появился. На подключение наушников никак не реагирует и звук через них соответственно не воспроизводится. Дрова переустанавливать пробовал. |
28.01.2020, 04:48 | |
Советую вам прочитать эти темы и набраться информации Пропал звук на ноутбуке Пропал звук на ноутбуке. Пропал звук на ноутбуке Пропал звук на ноутбуке help пропал звук в ноутбуке |
28.01.2020, 11:28 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
На 99% софтовая проблема...Чтобы исключить железную проблему поставьте временно дешёвую USB звуковуху...Пока только могу посоветовать переустановить чистую винду(не сборку) и драйвера на всё железо с сайта производителя ноутбука,а не с какого то пака...
28.01.2020, 15:23 | #3 (permalink) | |
Сможете разобрать бук, найти микросхему Realtek ALC233 (возможно ALC283) и сделать крупное её фото? |
28.01.2020, 15:24 | #4 (permalink) |
Создал Live USB с Ubuntu, на нем тоже звука нет, никакие звуковые устройства не видит, ни микро ни динамиков/наушников, только заглушка отображается - "Dummy Output".
28.01.2020, 22:35 | #5 (permalink) |
Вот, сфотографировал, фоткал на телефон так что качество какое есть.
28.01.2020, 22:40 | #6 (permalink) |
А из-за чего вообще кодек может умереть? Если прошло примерно полгода с момента его замены, ноутбук не падал, не заливался, да и в последнее время никуда его не носил, только дома использовал. Касательно пользования именно звуковыми устройствами - периодически наушники подключаю/отключаю.
27.05.2021, 13:04 | #8 (permalink) |
При подобных всяких ситуациях можно пытаться восстановлением системы пользоваться, а именно котрольными точками восстановления.
