10.09.2018, 16:27 | #1 (permalink) |
Звук есть только в наушниках.
Звуковуха встроенная Компьютерная акустика Creative Inspire T7900 (7.1) Колонки 7.1 с усилителем от питания 220в. И регулятором звука сабуфера и колонок ( он на фото) На нём же разъём для наушников и ещё какой-то разъём. Так вот проблема в том, что с колонок звук не идет. Но при подключении наушников, звук в наушниках очень очень хороший. ( на фото справа 2 гнезда (1 оригинальное выпаянное) ( 2 купленное и впаянное)) Причина замены была в том, что при подключении наушников звук в самих наушниках то пропадал то появляся ( сейчас этой причины нет) . Но появилась проблема со звукам в колонках — его нет. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь. Очень надеюсь на вашу помощь. Огромное спасибо заранее p.s. после извлечения науншиков из гнезда звук не уходит на колонки ( звук то в колонках напрочь отсутствует — в этом вся и проблема) |
10.09.2018, 16:27 | |
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами Звук в наушниках Пропал звук в наушниках Тихий звук в наушниках Есть звук только в windows7 из колонок звук есть, а в наушниках нету, как исправить?? |
09.02.2019, 11:55 | #2 (permalink) |
ТАкая же фигня на новом ноуте.
Ноут рабочий - использую только с кабелем, поэтому не сильно волнует. Но когда надо слышать вне наушников - приходится все время лазить в программы и компаненты/звук |
09.02.2019, 11:58 | #3 (permalink) |
