Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 16.06.2009, 00:31   #1 (permalink)
xxZMEYxx
По умолчанию Проблема с драйвером SoundMax
Привет всем.
Недавно у меня полетела хорошая материнская плата и мне дали другую (ASUS P4S800MX), но она сильно уступает по всем параметрам прошлой.
В итоге я очень долго искал подходищие звуковые драйвера на неё.
Так как драйвера AC 97 она не поддерживает, встали только драйвера SoundMax(самые последние).
Заработал звук и вроде все нормально, но не работает микрофон.
В настройках ОС все стоит должным образом. А когда я вставляю штекер в разъем, на удивление, никаких уведомлений о том, что было совершено данное действие не вылазиет, но звук всеравно появляется, а микрофон по прежнему не пашет.
В Биосе я смотрел, но там все установлено должным образом.
Дело в том, что материнка старая и драва на неё перестали выпускать помоему в 2003 году.
Может для этих драйверов в порядке вещей не определять новое звуковое оборудование?
Подскажите плиз, что мне сделать чтобы микрофон заработал.
Вся инфа о компе:
BIOS Date: 08/04/05
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.0
BIOS ID: 08/04/2005-SiS661FX/SiS963L/W697-P4S800MX
OEM Sign-On: ASUS P4S800MX ACPI BIOS Revision 1011
Chipset: SiS 661 rev 17
Superio: Winbond 697HF rev 2 found at port 2Eh
OS: WinXP SP2
CPU: Intel(R) Celeron(R) 2400 Mhz MAX: 3733 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 1280 MB
Memory Maximum: Unknown
Memory Slot 01: 1024 MB
Memory Slot 02: 256 MB
ACPI Revision: Unknown
xxZMEYxx вне форума   Ответить с цитированием
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание
Проблема с драйвером видеокарты
Проблема с драйвером на звук
Проблема с видео-драйвером
Старый 16.06.2009, 01:34   #2 (permalink)
DRYV
Аватар для DRYV
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mis...8/WDM_3665.zip
Попробуй.
Есть альтернативный способ воткнуть другую звукавуху.
DRYV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 09:13   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Микрофон в переднюю панель подключаете(не подключена к материнки?!) или на саму плату?
Старый 16.06.2009, 09:58   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
+++так же есть вероятность того ,что на плате которую тебе дали может быть сгоревшее гнездо.
Последний раз редактировалось Eli; 16.06.2009 в 11:26
Старый 16.06.2009, 12:15   #5 (permalink)
xxZMEYxx
Сообщение от DRYV Посмотреть сообщение
Попробуй.
Эти дрйвера у меня вабще не ставятся. На счет звуковой карты можно конечно, но это последний вариант...
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
В саму материнскую плату.
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Еслиб я мог проверить это, но я очень сомневаюсь, что это может быть само гнездо...
Старый 16.06.2009, 12:22   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от xxZMEYxx Посмотреть сообщение
скажем так не только гнездо но и звуковой чип.
проверь в настройках звука какой микрофон выставлен .
и проверь с другим микрофоном ,на случайность его не исправности .
soundmax, проблема с драйвером
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
