03.05.2009, 14:43 | #1 (permalink) |
Не работает звук через переднюю панель
Появился вопрос: поменял материнку, сейчас стоит Eltegroup P43T-A2, подключил к ней кабель от передней панели со звуковыми разьемами, а они не работают. Посмотрел по распиновке-вроде бы все совпадает. Подскажите в чем может быть проблема. Если надо могу выслать фото от плат. |
03.05.2009, 14:43 | |
Найдены следующие совпадения с вашей темой Из каких материалов можно сделать переднюю панель корпуса? Как подключить переднюю аудио панель? Подключить переднюю панель |
03.05.2009, 14:51 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, фото не помешает. И лучше фото подключения звука.
03.05.2009, 16:30 | #3 (permalink) |
Вот эта плата вид сверху
Вид снизу Ссылка нерабочая и поэтому удалена. Модератор. Распиновка матери, если вдруг пригодится Ссылка нерабочая и поэтому удалена. Модератор. Кабель, вернее штекера, и как ним подсоеденины провода. Ссылка нерабочая и поэтому удалена. Модератор. |
03.05.2009, 16:37 | #4 (permalink) |
А перемычки на аудиоразъёме стояли? Если стояли, то как? Есть ли звук из основных колонок?
03.05.2009, 16:47 | #5 (permalink) |
наверное всё проще.. я уже как то выкладывал схемы этих панелек..
на самом деле существует два варианта передних панелек.. у одних обычное соединение (как на панельке в первой фотке), а у других так называемое HD аудио.. разница в том, что они друг с другом не совместимы.. если найду топик с моими выкладками, обязательно скину ссылку.. |
03.05.2009, 16:47 | #6 (permalink) |
Аудиоразьем на матери? Нет, там не стояли.
Из основных колок звук есть, но они через задний разьем подключены. С задним разьемом все впорядке. Не работает передние разьемы, не удобно это очень( |
03.05.2009, 16:50 | #7 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/f15/t3192/index2.html
к сожалению часть фоток улетела, так как раньше фотки заливали через имеджшарк.. но суть топика думаю будет ясна.. |
03.05.2009, 16:53 | #8 (permalink) |
Тогда Леонид прав, у тебя просто несовместимость разъёмов. Но его можно разобрать и подключить как показно в ссылке выше.
03.05.2009, 17:23 | #9 (permalink) |
Распиновка не совпадает с моей... не понимаю при чем тот топик, ИМХО ко мне он отношения не имеет.
Там кажется у человека проблема была в том, что передняя панель была HD, а мать AC97, а у меня то наоборот... |
03.05.2009, 17:30 | #10 (permalink) |
Надо вручную подобрать такое расположение проводов на разъёме, когда это всё будет работать.
