26.04.2009, 15:19 | #1 (permalink) |
Не работает микрофон.
26.04.2009, 15:19 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Не работает микрофон Не работает микрофон Не работает микрофон Не работает микрофон Не работает микрофон |
26.04.2009, 15:37 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
проверь в настройках звука рядом с часами что усиление микрофона выключено(это дополнительная вкладка на настройке микрофона
и проверь что в прогах записи стоит правильное устройство ввода ============ попробуй запись сделать через штатную прогу нажми win+r sndrec32.exe enter |
26.04.2009, 16:05 | #3 (permalink) | |
27.04.2009, 10:57 | #4 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
ПКМ по значку звука(возле часов)\открыть регулятор громкости\параметры\свойства(поставь галки на микрофон)\ОК\снова параметры\дополнительные параметры\в столбце микрофон появится кнопка "настройка"-жми\поставить галку на "усиление микрофона".да, и проверь,что не стоит галка на "выключить микрофон".
Урраа!!! Зарработало!!! |
27.04.2009, 13:41 | #5 (permalink) |
Попробуй сделать, что предложили выше. И на всякий случай, если не поможет, проверь сам микрофон, подключив его к другому компу, или подключи к своему другой, работающий микрофон
аудиокарты, выключить, запись, звук, микрофон, настройка, не работает микрофон, проблема, шум |
