Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 13.03.2016, 00:59   #1 (permalink)
лукапсвов
Question Перемотка НЧ динамиков Biema 270 W
Здравствуйте! Сгорели мои блины. Вчера разобрал.Обмотка все сгоревшая...При снятии посчитал кол-во витков. 2 слоя по 40 витков. Провод 0.25. Я нашел 0.28. Решил сделать такое же кол-во витков. Но остановился из-за отсутствия клея. Вопрос заключается в том,что мне езмерить сопротивление нечем(. Если я сделаю так же как было- у меня должно быть сопротивление больше? И он будет работать не хуже старого. Он был 8 Ом. Есть у меня две колонки биема и ни низко частотник JBL на 400w. Все сгорели с переодичностью один день. Усилок у меня 1200w. Родные пискуны в колонках сгорели через неделю. Все покупал с рук. При разборе заметил что они все мотались. в этот раз хочу перемотать понадежнее...Хотя занимаюсь подобным в первый раз.
Завтра пойду за клеем БФ. Хочу услышать пару дельных советов.
И главное как мне намотать 8 ом? как проверить сопротивление не разрывая провод. Мультиметр завтра найду.
лукапсвов вне форума   Ответить с цитированием
Многие этим интересовались, например тут
Перемотка ТС 180
Перемотка ТВ3
Перемотка ТС-90
Старый 13.03.2016, 18:28   #2 (permalink)
лукапсвов
сегодня купил эдп клей. Первый слой намотал. сопротивление 2.6ом. жду высыхония первого слоя\
Старый 13.03.2016, 20:26   #3 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от лукапсвов Посмотреть сообщение
Если провод толще, то сопротивление меньше, это-же очевидно.
Раз динамики перематывались, то не факт что 0,25 мм это родной диаметр Бэймы. Мотай чем есть, а на ручку громкости поставь ограничитель.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 20:27   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Лезвием через лак, а потом залачить щелочку.
Старый 13.03.2016, 21:58   #5 (permalink)
лукапсвов
Спасибо) Я сегодня так и сделал. Сейчас Буду накладывать второй слой.
У меня еще Нч динамик акко 400ват.-там обмотка плоская( и она с двух сторон гильзы... не знаю что делать...
Может чем поможете?
Старый 13.03.2016, 22:21   #6 (permalink)
лукапсвов
Намотал второй слой-сопротивление 3.8ом. Возникает вопрос! Почему меньше чем предпологалось... Ведь должно быть хотя бы 5...
Старый 13.03.2016, 22:22   #7 (permalink)
лукапсвов
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Может чем поможете?
Старый 14.03.2016, 17:19   #8 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сложно, а куда деваться? Можно экспериментировать, или на мусорку.
Первая катушка мотается на оправку, на неё клеится новый каркас(гильза), ну и вторая катушка сверху. Или каркас по диаметру керна и на него четыре слоя.
Значит уменьшать диаметр провода. А так получился 4-х омник. С эпоксидкой уже не перемотать.
Старый 18.03.2016, 22:14   #9 (permalink)
лукапсвов
только если новую гильзу делать?
Старый 18.03.2016, 23:52   #10 (permalink)
Вячеслав Николаевич
делать?
А центровать? Да и полно чего.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
