15.04.2008, 23:18 | #1 (permalink) |
Есть материнская плата ASUS P5KC (http://www.websib.net/modules/sectio...ticle&artid=29) Есть звуковая карта Sound Blaster Audigy 2 ZS (одна планка в PCI-слоте, без внешних модулей) (http://www.terralab.ru/multimedia/32158/, http://www.terralab.ru/multimedia/32161/) Есть корпус Foxconn TV-538 (http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_p...ull_info&id=98) На фронтальной стороне корпуса расположены разьёмы под микрофон и наушники. Соответственно, от них идут провода. Хотелось бы активировать эти разъёмы (т.е., чтобы они работали). Как это сделать??? Фотографии всех элементов (включая скан инструкции) можно увидеть тут: http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=22123515 По возможности скиньте лекарство на мыло. Спасибо. |
15.04.2008, 23:18 | |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь Sound Blaster Live 5.1 Creative Sound Blaster Audigy SE Хочу звук 5.1 на Creative Sound blaster Live! 24-bit Проблема с Sound Blaster x-fi surround 5.1 pro |
23.11.2009, 20:02 | #2 (permalink) |
что с хардом или что это вообще помогите мож было у кого
помогите плиззззззззз! У маня такая проблема при установке виндуса после "установки компонентов" комп автоматически перезагружается и начинается установка на жестком диске когда появляется стрелочка комп отрубается( не перезагружается а отключается!) компу год система мощная!!! мать MSI пробывал устанавливать виндус хр sp2 b sp3! доэтого стояла sp2 делал полное форматирование( А не "быстрое")
23.11.2009, 20:23 | #3 (permalink) |
попробуй через биос проверить настройки питания.............а возможности зайти в систему никаких нету?а то просто можно было бы через реестр файлов осмотрить файлы которые отвечают за питание...вполне возможно что один из них может быть повреждён,а ещё лучше скинь фотки что у тя происходит?!
23.11.2009, 20:28 | #4 (permalink) |
когда винда начинает установку на диск с т.е появляется стрелочка и там винда пишет время которое оталось и там к примеру ( установка вндус, завершение установки,) когда только это появляется комп отрубается!!!! фотки скинуть не могу подруге устанавливал!!! вот теперь она без компа сидит!
23.11.2009, 20:31 | #5 (permalink) |
алексей18,а комп не ноут ?
23.11.2009, 20:42 | #7 (permalink) |
алексей18,проверить в биосе первую загрузку надо ,должна быть cd-rom , при установки сделайте форматирование ( быстрое ) ,и если дальше не пойдет и будет опять такое-же , ищите другой диск с дистрибьютивом ( загрузочный диск windows )
23.11.2009, 20:46 | #8 (permalink) |
и то и то пробивал винды 3- 4 пробывал ставить, тоже самое пробывал полное , быстрое и без формотации прбывал все одно!
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:46 ---------- а в биосе все время сd на первом месте стоял |
23.11.2009, 21:09 | #10 (permalink) |
да диск один и том тоже один не разделен
album, asus p5kc, foxconn, multimedia, sound blaster audigy 2 zs, terralab, активировать, корпус, провод, разъем |
