08.03.2015, 00:37 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
08.03.2015, 00:37 | |
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах Магнитофон "Комета" 212-1. Нужна схема Как оживить магнитофон КОМЕТА М-225С-2? Как включить старинный автомобильный магнитофон? Запись звука с компьютера на катушечный магнитофон Магнитофон |
08.03.2015, 01:03 | #12 (permalink) |
Предохранитель - это в любом случае!
Принесли мне в ремонт один UPS (APS-3000), в котором коротнуло одну секцию АКБ... Ремонтировать там было уже нечего. |
08.03.2015, 10:15 | #14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вы его хотите встроить в магнитолу, или будет выносной? А напряжение так и не замеряли на блоке питания?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.03.2015, 12:30 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
09.03.2015, 13:44 | #16 (permalink) |
Собираюсь встроить внутрь, без кассетного привода там места более чем. Напряжение не замерял, работает он от шести батареек типа D. По логике 9В на выходе, но меня интересует, может ли этот БП служить как зарядное устройство?
09.03.2015, 17:35 | #18 (permalink) | |
Нужно вовремя обслуживать эти необслуживаемые АКБ, вскрывать острым ножом крышки, снимать резиновые колпачки и доливать дисциллированую воду. |
14.03.2015, 01:36 | #19 (permalink) | |
а взрыв скорее всего произошел либо на некачетственной/бракованной батарее (в бесперебойниках используются батареи стандартных напряжений и форм-факторов, в этом сегменте можно купить и ширпотреб, который не предназначен выдавать большой ток при нагрузке), либо с закороченным предохранителем этой самой батареи, такое на работе повидал, когда в блок питания для камер вместо предохранителя АКБ ставят "жука". |
