Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 11.11.2009, 20:49   #31 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Вот что должно остаться в файле хост, все остальные строки удаляем:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
После редактирования файла HOSTS прегрузите компьютер и попробуйте.
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:49 ----------
То есть все что после строки 127.0.0.1 localhost удаляем.
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 21:10   #32 (permalink)
Sayrax
Сообщение от winshelp Посмотреть сообщение
# space.
# For example:
127.0.0.1 localhost
Сделал как и говорили-не помогло
Sayrax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 21:43   #33 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Возможно проделки вирусни, не помешает проделать вот это: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
А с этим как?
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 21:49   #34 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Франтишек, проверьте в Опере:
Помощь-О программе-Java установленна? Ели да, то пройдите по этой ссылке:
http://ars.samsung.com/customer/form..._ID=0&QST_ID=0
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 21:57   #35 (permalink)
Sayrax
Сообщение от Denesis Посмотреть сообщение
Java не установлен
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ----------
Сообщение от Fiiniishh Посмотреть сообщение
А с этим как?
Как только проверю-отпишусь
Старый 11.11.2009, 22:08   #36 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сообщение от Франтишек Посмотреть сообщение
Java не установлен
Ну вот и Ваша проблема. Скачайте Java отсюда:
Скачать
Установите его и перезагрузите компьютер. После перезагрузки Вы спокойной войдете на нужную страничку.
Старый 11.11.2009, 22:55   #37 (permalink)
Sayrax
Скачать
Все сделал как Вы сказали Sun Java Runtime Environment version 1.6 установлена
После перезагрузки все равно не заходит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 11.11.2009, 23:02   #38 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Старый 12.11.2009, 13:01   #39 (permalink)
Sayrax
Проверил-вирусов нет
Старый 12.11.2009, 13:02   #40 (permalink)
01pump
Это вы так решили?
Там в инструкции написано что необходимо предоставить.
P.S. У вас случаем не заблокированы "Всплывающие окна" ?
01pump вне форума   Ответить с цитированием
avi, nec dvd-rw nd-3550a, диск, записывать, звук, клип, отсутствует звук, проблема, программа, фильм, формат
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
