13.08.2014, 10:15 | #1 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Про сцепление
Вот какой вопрос возник. Новая машина - приора. Все очень круто - 106 л/с движок тянет с низов, острая рулевая рейка, тросиковая коробка, климат, салон не гремит, не скрипит и прочее, но есть одно но - сцепление. Когда я переключаюсь на вторую и выше в момент отпускания цепления в начале происходит небольшой стук и машина немного дергается. на нейтралке сцепление не производит лишних звуков и ударов, как и на первой передаче. Что это может быть? Обкатка? |
13.08.2014, 12:33 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Магомед, для начала: смазка тросика и фланца первичного вала. Хотя бы (минимально) WD-шкой через лючок или через вилку выключения.
Стук (щелчок) может быть от работы компенсационного механизма беззазорного привода. Ещё проверь работу датчика на педали тормоза и (если есть) на педали сцепления. Джеккичан не горит?
14.08.2014, 09:57 | #3 (permalink) |
Джеки спокоен как цветок лотуса утром.
Походу все же дело в обкатке...... Люфта гранат и других механизмов трансмиссии так же не обнаружено. |
14.08.2014, 10:34 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Ты сделал, что я говорил?
17.08.2014, 22:54 | #5 (permalink) |
VIP user
Мага, протряси все ШРУСы ещё раз, проверь сайлентблоки на продольных растяжках.
Тебе как кажется, откуда этот звук? Из трансмиссии или по кузову? |
19.08.2014, 14:14 | #6 (permalink) |
Все сделал. На люфты проверил... Все в норме.
В последнее время передачи начали включается несколько по сложнее. Может быть тросик растянулся, или еще что.... Тогда до 3000 откатаю, и отгоню на ТО к дилерам. |
