06.04.2014, 02:47 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
06.04.2014, 02:47 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Ремонт и настройка компьютера Помогите установить двигатель от бензопилы ДРУЖБА - 4М ЭЛЕКТРОН на велосипед Ремонт и настройка компьютеров |
06.04.2014, 02:59 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да я б с радостью в Германию, но в ближайшие лет эдак 15 не вариант
«Sound. Vision. Soul» © |
08.04.2014, 14:24 | #13 (permalink) |
Механик
В общем не знаю зачем я это решил запостить, и вообще пригодится ли это кому нибудь или нет, но пусть будет
И так, заточка цепи бензопилы самым доступным способом: При помощи напильника Понадобится всего 2 инструмента - напильник круглый (для заточки пильных цепей, так и называется, продаётся в любом магазине где торгуют пилами и расходкой к ним). И еще понадобится направляющая планка(продаётся либо сразу в комплекте с пилой, либо покупается отдельно там же где и напильники) для напильника, выглядит планка с закреплённым напильником так: Теперь немного об углах "атаки" (заточки) угол заточки варьирует от 25 до 35°, чем мягче древесина тем больше угол. Но я рекомендую затачивать ровно под 30° т.к. это оптимальная "середина" подходит для любой древесины, ну и на основной массе направляющих основной угол как правило именно 30°. Так же на планках имеется деление ещё на угол в 10° это для особой цепи, для продольного распила древесины (например при роспуске ствола на доски при помощи пилы). Три основных правила которых следует придерживаться при заточке: 1. Строго выдерживать равный угол на всех зубьях. 2. Не усердствовать с нажимом на напильник при заточке. 3. Все движения напильником только в одну сторону - от себя. И так, напильник закреплён на направляющей, ставим пилу на ровную поверхность включаем тормоз цепи, под полотно снизу подкладываем брусок/колбашек (чтобы пила не "клевала" во время заточки), и ставим напильник вот так: Т.е. риска на планке с углом 30° должна быть параллельна полотну, а край планки должен лежать ровно на верхней кромке затачиваемого зуба, и начинаем затачивать (помним все движения в одну сторону от себя) Прилагать особые усилия не нужно, делаем 2-10 движений (в зависимости от степени "посажености" цепи) как только угол зуба совпал с риской (т.е. зуб вышел на угол 30°) всё переходим на другой зуб, и так проходим все зубья одного направления, затем зубья другого направления. Ну и несколько советов: При заточке запоминайте сколько движений напильником было сделано на первом зубе, далее на всех остальных делаете тоже количество движений, это позволит равномерно стачивать зубья. Если у вас имеются 1-2 зуба меньше остальных, по науке требуется стачивание всех остальных до уровня наименьшего зуба, я же поступаю следующим образом, просто подправляю самые маленькие зубья (делаю 1-2 лёгких движений напильником) и перехожу дальше, потом на следующих заточках проделываю тоже самое, и так до тех пор пока основные зубья не дойдут до состояния меньших. Это на процесс пиления оказывает минимум воздействия, а вот срок службы цепи значительно продлевает. В процессе заточки напильник нужно регулярно поворачивать, дабы иметь равномерный износ. (прошли например 10 зубьев, напильник чуть провернули в планке, прошли еще 10 снова повернули и т.д.) Напильники желательно брать того же производителя чья цепь, в принципе если у вас цепь Oregon или SHTIL то напильники для этих цепей практически одинаково берут обе цепи. У меня же цепи оригинальные Patriot и тут напильники от орегона и штиля дали сбой, штилевский сел практически сразу, орегоновский хватает на 1,5 цепи, т.е. Разница в металле ощутимая, по этому использую напильники Patriot или те что рекомендует производитель (самое простое покупать в фирменных магазинах производителя пилы) Ну и о времени заточки, в среднем на заточку средне-убитой (ловил пару гвоздей) цепи 72 звена, у меня уходит около 10 минут, если цепь не сильно посажена (просто подправить) и того меньше, т.к. 1-2 движения на зуб более чем. В общем вот такой вот каламбур я состряпал, если кому-то пригодится - хорошо. Нет - тоже ничего
08.04.2014, 16:05 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
облазил я сегодня кучу магазинов где продают бензопилы, и в двух мастерских по ремонту пил был.
ни то что точно таких, нет вообще никаких фильтров. так кажется что владельцы этих пил не в курсе что фильтры нужно менять, или же сами пилы выходят из строя до прихода времени смены фильтров. то есть если бы люди спрашивали фильтры, то их я думаю завозили бы в магазины. |
08.04.2014, 16:16 | #15 (permalink) | |
Механик
08.04.2014, 16:24 | #17 (permalink) |
Механик
Нейлоновый это коробка а внутри "борода" из лески, (помнишь как на масляных фильтрах в авто/мотоциклах, или в сухих на мопедах было)
09.04.2014, 17:26 | #19 (permalink) |
Mebmer
Ага, если не наоборот. Зачастую, бывает кривая посадка по уплотнителю, ввиду попорукости производителя. И сосёт пыль, убивая ЦПГ.
У меня тоже какой-то «Патриот». Не заглядывал, не в курсе, что за фильтр. Правда пользовался раз десяток, может куб напилил. В основном зимой, пыли нет, и опилки крупные. |
09.04.2014, 18:15 | #20 (permalink) |
Механик
